主题:单相三线供电的问题
点击:3136 回复:8
fannao
家居房间单相三线供电,接空调用三孔插座接线柱,三接线柱之间,1-2,1-3间均存在电压,1-2间为220v左右,1-3间为120v左右,2-3间基本无电压,由此推知1为火线,2为零线,3为地线,并且地零分离,不知是否正确?另外火线与地线间为何有这么高的电压,两者似乎不构成回路呀,请高人说说看,谢谢。
07-02-09 17:33
niuniu240
你得问题不明确,估计你的变压器出了点故障,你的空调应该不能运行吧。正常情况下应该是火地之间220,火地220,地零之间为120或者为0
07-02-09 18:05
朝天一棍
如果你的接地线良好的话,火与地之间也应该是220,我估计你的地线没接好.
07-02-09 18:51
zhouzhenghai
火地之间应该是120V左右啊
07-02-09 20:38
fannao
谢谢各位的答复,火地,火零之间都是220v吗,问题是火地之间为何有220v电压,火零之间构成回路可以理解,地线单独接地的话,火地应该完全分离,怎么会有这样的电压呢?超级菜的问题,请说说原理。谢谢。
07-02-10 09:15
xuciying
2楼与3楼说的都是对的
07-02-10 15:13
xiayuboy0377
问题是接地和接零的区别问题?
那位高手能清楚的讲一下?
最后修改:
2007-2-10 16:09:02
07-02-10 16:09
企鹅
因为变压器的*形是接地的
07-11-13 21:02
真是服了你!零线和地线在变压器处是接在一起的,并且与接地网相连,这种供电系统叫做:TN--S系统。
07-11-16 18:49
第三届中国具身智能与人形机器人产业大会开幕
安波福与柯马携手开发新一代机器人、自主系统及工业物流解决方案
汇川技术X四川昊鑫X沐风明创:以AI为擎,合力推动川渝产业数字化升级
华北工控|EMB-3552搭载飞腾D3000M处理器,为政务数智化转型提供强劲动能
华北工控EPC-3206HG搭载海光3000系列处理器:满足工业网关的产品需求
施耐德电气尹正:加快培育产业新动能,必须能源先行
威图与ABB达成技术伙伴关系,共创未来配电新格局
普渡机器人完成近10亿元融资,估值突破100亿元
