首页 电工技术 电工技术
主题:向高手请教:零线电流过大是何原因!
点击:24547 回复:54
如果正碰到这种问题,示波器伺候。其实这些看一下《晶闸管变流技术》之类的书就行,里面讲得很清楚。
04-01-15 10:22
是,小生谨记!
04-01-15 10:44
谢谢各位指教。我在采购触发模块时,不同的几个厂家都告诉我负载接为三相四线制零线电流大。可原因都讲不清。实际上也是如此。目前只得加粗零线。三相导通角是平衡的。可控硅没坏。负载是平衡的。
表情
最后修改:2004-1-16 13:30:11
04-01-16 13:27
我的理解是这样的:
     当另一台三相四线制的零点电压与本系统零点电压不相等则会造成零线有电流通过。
     而一个工厂的三相负载不可能是平衡的,而且规划不好会是严重不平衡。那么本套设备就算是平衡的也没用了。
     当否,请指示!
04-01-16 15:18
你们说得或许都有道理!但是都有偏颇,其实可控硅控制的脉冲如果过60度不补一个脉冲的话
那么可控硅的开通角小于60度的时候三相所有的电流都要经过零线!
04-01-16 20:34
穷帮主所言可以进行实测,但华南兄的处理方法又是怎么样呢?亦即怎么弥补呢。小生静候!
最后修改:2004-1-17 14:13:16
04-01-17 14:12
对于三相电机,从理论上讲,零线上是没有电流的,问题出在你的可控硅控制上。
04-01-18 09:12
7楼帮主所说的零线电流是否为两相的相量和,而非代数和。如果两相电流相等的话应该是1.732倍的关系吧
04-01-18 15:24
引用 lsllhd 在 2004-1-16 15:18:00 发言【内容省略】
零线和地线不一样,不是窜起来的,所以别的系统引响不到。还是拿示波器查一下吧!厂家的话不能全信!?
04-01-18 15:42
我的一点看法是:用示波器看一下输出波形是否对称,主要是指大小和角度,虽然触发电路做的一样,但应用时是有误差的。
04-01-18 16:30
上一页 下一页
