变频器论坛
变频器论坛
主题:变频器能空载运行吗?
点击:6269 回复:4
jjhhb
我的是西门子MM430的30KW和37KW,和水泵配套的,请问能在没有水泵的情况下空载试验吗?主要是测试远控启停及调节频率。
07-02-07 09:08
jjhhb
据说是可以的,我得试一下再说
07-02-07 10:36
heidery
可以
07-02-08 12:12
qyzdh
空载试验是完全可行、而且非常必要的。
先空载试验性能和各项功能、检验设计和接线的正确性,然后再带负载测试力矩、速度等指标是很明智的做法。不要等出了问题再反过来检查。
07-02-12 10:56
ddd10291032
顶
07-02-13 16:59
华北工控EPC-3206HG搭载海光3000系列处理器:满足工业网关的产品需求
华北工控MATX-6988金融智能终端专用计算机:提供增强性能与可信计算环境
2026机器人全产业链接会闭幕 共筑产业全域协同生态
“十五五”零碳园区三项关口待突破
倍福Hannover Messe 2026 展台回顾
鞍山智改数转跑出加速度! “鞍山市深化制造业智改数转相关文件解读”新闻发布会召开
CIEI将与全球数据周与第五届长三角国际应急博览会两大顶级行业盛会联动,与全球精英共赴智能未来!
施耐德电气尹正:加快培育产业新动能,必须能源先行
