首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:起动困难,低频有时电流偏大。如何解决?
点击:3411 回复:13
楼主的情况可能是启动时轻度过载(还不至于跳闸),可以加大电机的减速比。如减小电机端皮带盘的尺寸、加大负载端皮带盘的尺寸,尽量使变频器工作在50Hz左右。或者可试着减少皮带根数或放松一点皮带,都会有利于启动。但如果长时间超负荷运行,对变频器不利。建议加大变频器功率。
最后修改:2007-2-12 10:02:00
07-02-12 10:00
我当时的现象是电机速度不稳定,电流很大,发热严重。刚开始我也怀疑是过载,但是发现电机轴并没有堵转现象。
所以我认为可能是电机磁场不平衡,电机电枢绕组变形、锈蚀,电机绝缘不好。
于是我换了台电机,就正常了。
建议:
如果电机不带负载时依然有以上情况,而电机轴又没有明显堵转现象,估计要换电机了。
如果电机不带负载时正常,而负载中又没有因机械摩擦等引起的额外负载,那就要重新核算系统的带载能力了。
另外,不知道你的系统是闭环还是开环,如果带编码器的话,通常遇见这种情况最好的办法是重新做自学习!
一点个人意见,希望对你有点帮助!
最后修改:2007-2-13 16:48:55
07-02-13 16:17
电机换成6极的就好了/还有你的启动时间建议不要太短了/对变频器不好
07-02-14 16:22
设定最低工作频率
07-02-15 16:09
上一页 上一页
