变频器论坛
变频器论坛
主题:起动困难,低频有时电流偏大。如何解决?
点击:3411 回复:13
wsjyp
恒转矩负载,电动机数据为:30kW,1470 r∕min ,56.8A。采用变频调速后,常用频率为20~30Hz。存在问题:(1)起动困难,(2)低频运行过程中,有时电流偏大。如何解决?
请大家谈谈有什么方法解决啊?
最后修改:
2007-2-9 23:11:39
07-02-05 23:38
zhouqiang021
在20--30Hz还启动困难?给我的感觉应该是已经启动起来了啊~!
能把情况说清楚点嘛,或者你先试试频率跳变这个功能看看有没有什么效果?
(我也没试过!)
07-02-06 11:13
wsjyp
可采取的其他方法
(1)预置转差补偿功能和起动频率。
(2)适当增大U∕f比。
(3)适当降低基本频率
都试过了.不行!
07-02-06 21:38
imgg_iket
或许是变频器选型不合适.
07-02-09 21:28
linshuai1323
启动时间加长,转矩再增大点.或者减轻负载
07-02-10 13:29
asd3971
换成1000转的电机,一切就ok
07-02-10 23:38
ddd10291032
遇见过一次···换电机就好了····
07-02-11 14:59
小叶
七楼的,你的意思是电机有过载的可能性是吗?为什么换电机?那还不如换电机轴承或减小负载.
07-02-12 00:53
小叶
07-02-12 00:54
firedphoenix
同意6楼
07-02-12 09:51
和利时OPC UA Server通过OPC 基金会Standard级别权威认证
倍福获奖 | ATRO 模块化机器人荣获 2026 年度创新奖
普渡机器人完成近10亿元融资,估值突破100亿元
2026机器人全产业链接会闭幕 共筑产业全域协同生态
施耐德电气尹正:加快培育产业新动能,必须能源先行
倍福 TwinCAT — “三十而立” 一个平台,汇聚所有自动化功能
舍弗勒长沙新研发大楼正式启用,持续深耕本土研发
“十五五”零碳园区三项关口待突破
