变频器论坛
变频器论坛
主题:请教:西门子MM430变频故障
点击:790 回复:0
dgh1965
请教:各位高手西门子MM430变频器显示“————”故障是CPU板坏吗?如果是CPU板那么能修吗?
我已检查过基本可以确定是CPU板坏,现关键该板能不能修,请赐教!
07-02-05 15:57
华北工控|EMB-3552搭载飞腾D3000M处理器,为政务数智化转型提供强劲动能
倍福 TwinCAT — “三十而立” 一个平台,汇聚所有自动化功能
华北工控EPC-3206HG搭载海光3000系列处理器:满足工业网关的产品需求
施耐德电气:以软件定义SCADA重塑远程运维与管理新范式
【产品解读】精度不妥协 视野大突破 | OPT FPC1系列3D相机
美的集团:一季度营收净利同比实现“双增” 机器人与自动化营收82亿元
安波福与柯马携手开发新一代机器人、自主系统及工业物流解决方案
第二届 TSN 技术大赛圆满落幕
