主题:90平方铜线能过450A。谁能解释一下
点击:3826 回复:25
强子
我有个朋友说他公司的箱变里,从总隔离到DW15的总线才是90平方(50厘米长裸铜线)的过了400个电流(有时450A)只是有一点发热而已。他问我这样用会有什么后果啊?已经这样用了一年了。现在也很正常!怎么解释?我也说不了,哪位能说一下?
07-01-31 11:06
强子
哪位能给帮忙解释一下啊!我感觉是不是根压降会有关啊!
07-01-31 11:11
xinjihua
YJV单芯电缆95平方在25℃时的载流量350A.短距离0.5米400A电流不会太热.
07-01-31 11:28
强子
信老师。这样有会有什么后果呢?
07-01-31 11:33
强子
还有谁能说说啊!
07-01-31 12:08
奔腾处理器
发热!一方面电缆过早老化且容易引起火灾,另外导体过分氧化后,导电电阻增加,故电压有所下降!从安全方面考虑:存在隐患!从用电质量方面考虑:不提倡!
07-01-31 12:26
强子
裸线啊!也能着火吗?90平方过450能着吗?
07-01-31 12:34
turnip
主要你的距离比较短,如果运行时间不是太长的话,问题不太大,如果条件允许最好换粗一点的
07-01-31 14:03
岚
裸线,短时运行问题不太大,不过较危险,最好即早换掉
07-01-31 15:03
强子
让他换
07-01-31 15:26
鞍山智改数转跑出加速度! “鞍山市深化制造业智改数转相关文件解读”新闻发布会召开
施耐德电气:以软件定义SCADA重塑远程运维与管理新范式
倍福获奖 | ATRO 模块化机器人荣获 2026 年度创新奖
倍福基于 PC 的控制技术和 EtherCAT:安全设计,智赢未来
华北工控EPC-3206HG搭载海光3000系列处理器:满足工业网关的产品需求
CIEI将与全球数据周与第五届长三角国际应急博览会两大顶级行业盛会联动,与全球精英共赴智能未来!
安波福与柯马携手开发新一代机器人、自主系统及工业物流解决方案
威图与ABB达成技术伙伴关系,共创未来配电新格局
