主题:有关电动葫芦的问题请前辈们指教!
点击:3986 回复:25
10楼
察看接触器里铁芯与铁芯之间距离是否太小,是否合适...
这与电葫芦本身没有什么情况,在检查各个接触点闭合情况是否空间过小
检查负重是否过大.
上述情况来自
http://253376203.gkbk.com
PLC与自动控制
07-01-28 08:51
11楼
liu_wenhu
原因就出在接触器上。为了确保安全换两个新的,
07-01-28 17:28
12楼
yjsypiqpl
大家好,用接触器怎么控制单相电机正反,图我一下不知道怎么画,请大家多多指教,
07-01-28 19:25
13楼
叶子姐姐
换接触器检查刹车片和控制短路
07-01-28 19:34
14楼
疑问
检查控制线路是否有短接处.更换新接触器!
07-01-28 21:10
15楼
glzlq555
首先在这里先谢谢各位前辈们的热情指点,谢谢大家!
我再补充一点吧,有的朋友说控制线路的问题,我想应该没事,我一开始也是怀疑按钮有问题,拆开看过一切正常,后面就怀疑触头烧蚀,造成无法释放,就拆下来磨了一下,不知是不是巧合,用了几天也没事,后面过了几天又出现停不住车的情况,如果是刹车问题的话,应该不会行走那么远,因为是点动的,所以如果是刹车问题最多是因为惯性而有一点位移,不至于停不下的,明天准备拆线圈看看里面的状况如何了,一开始的时候有建议厂长更换,不过厂长太小气,老说能修,呵,没办法!
07-01-28 21:39
16楼
wangtaotao
个人感觉,还是应该重点检查接触器!!!
检查重点还是放在衔铁的接触面上,看看是不是有油污造成衔铁粘连。
07-01-28 22:00
17楼
glzlq555
有同感,所以明天拆开看看衔铁接触面状态怎么样........
07-01-28 22:33
18楼
glzlq555
今天拆开衔铁看了,里面真的很脏,呵呵,有很厚的一层油污,擦干净后顺便调了一下弹簧,具体效果怎么样,需要经过一段时间的使用才知道,谢谢这段时间大家提出的宝贵意见,谢谢!
07-01-29 13:02
19楼
chelsky
呵呵,你们还真能拖啊,我们是一个电动葫芦出问题了10分钟搞不好就 马上换备用的,将有问题的搬回去修!
遇到过的电动葫芦的问题基本上都是按钮和接触器的,因为动作太频繁了!
07-01-29 23:31
第二届 TSN 技术大赛圆满落幕
和利时OPC UA Server通过OPC 基金会Standard级别权威认证
倍福基于 PC 的控制技术和 EtherCAT:安全设计,智赢未来
四月工业自动化领域动态全览!
CIEI将与全球数据周与第五届长三角国际应急博览会两大顶级行业盛会联动,与全球精英共赴智能未来!
倍福 TwinCAT — “三十而立” 一个平台,汇聚所有自动化功能
威图与ABB达成技术伙伴关系,共创未来配电新格局
第三届中国具身智能与人形机器人产业大会开幕
