主题:有关电动葫芦的问题请前辈们指教!
点击:3986 回复:25
glzlq555
各位前辈大家好,我工作的厂有一部五吨的电动葫芦吊车,偶尔会出现停不住车的情况,就是松开按钮后行车仍然继续前进,关掉总电源后再运行的时候又会正常,原来以为是按钮有问题,后面检查了一下没有问题,控制回路应该也没问题,之前拆了接触器磨了一下主触点,用了一段时间好像没事,主触点之前看了一下,烧灼的也不是很严重,应该不是那里的事,我在想是不是接触器线圈那块有问题呢?请各位前辈指点一下,谢谢!
07-01-25 20:35
zhendama
是不是线圈不能马上段开啊
07-01-25 20:48
glzlq555
谢谢前辈的回复
应该是这样,一般来说这种吊车都是点动控制的,松开按钮应该会断电才对呀,可是却不释放,关了手柄上的电源开关都不行,一闭合马上又自动向前走了,后面我没办法,因为还吊着东西在半空,就关了空开,然后又推上,结果又正常了,这种情况只是偶尔会有,不怕一万就怕万一,还是要想办法找出原因, 要不下次如果又在工作的时候出现这情况,开行车的人又不懂关总电源的话,就麻烦了,呵呵!
07-01-25 21:02
不不
我以前也碰到过类似的问题,后来检查发现是接触器衔铁有剩磁,线圈断电后不能马上断开。不过据你上面所说好像不是,应该是控制按钮手柄上的控制电缆有短路现象。好好检查一下吧!如你所说人命关天啦!
07-01-26 21:15
刹车坏了,电磁抱闸可能用的时间长了,所以导致松脱,检查以下,你应该有收获
07-01-27 04:11
奋力学习ing
我觉得可能有几点情况:1。刹车盆损坏 2。接触器衔铁有油或剩磁 3。控制短路
07-01-27 14:27
我以前也碰到过类似的问题,后来以为是接触器衔铁有剩磁,线圈断电后不能马上断开,后来检查时接触器内有杂质,导致触点机构不能立即复位。好好检查一下吧!如你所说人命关天啦!
07-01-27 14:50
hjdng
我以前碰到过,是按钮里面有水。检查一下吧。6楼的分析的比较全面。
07-01-27 18:20
love6551918
我见过是接触器的铁心卡死,换个接触器就OK了呀
07-01-27 19:33
万大爷
把接触器里复位弹簧检查一下,是否太软
07-01-27 20:57
普渡机器人完成近10亿元融资,估值突破100亿元
威图与ABB达成技术伙伴关系,共创未来配电新格局
华北工控|EMB-3552搭载飞腾D3000M处理器,为政务数智化转型提供强劲动能
第三届中国具身智能与人形机器人产业大会开幕
“AI+制造”供需对接之“人形机器人进工厂”专场活动成功举办
CC-Link IE TSN×5G 让设备摆脱线缆束缚
倍福获奖 | ATRO 模块化机器人荣获 2026 年度创新奖
华北工控MATX-6988金融智能终端专用计算机:提供增强性能与可信计算环境
