主题:有关电动葫芦的问题请前辈们指教!
点击:3986 回复:25
glzlq555
各位前辈大家好,我工作的厂有一部五吨的电动葫芦吊车,偶尔会出现停不住车的情况,就是松开按钮后行车仍然继续前进,关掉总电源后再运行的时候又会正常,原来以为是按钮有问题,后面检查了一下没有问题,控制回路应该也没问题,之前拆了接触器磨了一下主触点,用了一段时间好像没事,主触点之前看了一下,烧灼的也不是很严重,应该不是那里的事,我在想是不是接触器线圈那块有问题呢?请各位前辈指点一下,谢谢!
07-01-25 20:35
zhendama
是不是线圈不能马上段开啊
07-01-25 20:48
glzlq555
谢谢前辈的回复
应该是这样,一般来说这种吊车都是点动控制的,松开按钮应该会断电才对呀,可是却不释放,关了手柄上的电源开关都不行,一闭合马上又自动向前走了,后面我没办法,因为还吊着东西在半空,就关了空开,然后又推上,结果又正常了,这种情况只是偶尔会有,不怕一万就怕万一,还是要想办法找出原因, 要不下次如果又在工作的时候出现这情况,开行车的人又不懂关总电源的话,就麻烦了,呵呵!
07-01-25 21:02
不不
我以前也碰到过类似的问题,后来检查发现是接触器衔铁有剩磁,线圈断电后不能马上断开。不过据你上面所说好像不是,应该是控制按钮手柄上的控制电缆有短路现象。好好检查一下吧!如你所说人命关天啦!
07-01-26 21:15
刹车坏了,电磁抱闸可能用的时间长了,所以导致松脱,检查以下,你应该有收获
07-01-27 04:11
奋力学习ing
我觉得可能有几点情况:1。刹车盆损坏 2。接触器衔铁有油或剩磁 3。控制短路
07-01-27 14:27
我以前也碰到过类似的问题,后来以为是接触器衔铁有剩磁,线圈断电后不能马上断开,后来检查时接触器内有杂质,导致触点机构不能立即复位。好好检查一下吧!如你所说人命关天啦!
07-01-27 14:50
hjdng
我以前碰到过,是按钮里面有水。检查一下吧。6楼的分析的比较全面。
07-01-27 18:20
love6551918
我见过是接触器的铁心卡死,换个接触器就OK了呀
07-01-27 19:33
万大爷
把接触器里复位弹簧检查一下,是否太软
07-01-27 20:57
倍福Hannover Messe 2026 展台回顾
“十五五”零碳园区三项关口待突破
CIEI将与全球数据周与第五届长三角国际应急博览会两大顶级行业盛会联动,与全球精英共赴智能未来!
派克汉尼汾发布2025可持续发展报告
舍弗勒长沙新研发大楼正式启用,持续深耕本土研发
倍福获奖 | ATRO 模块化机器人荣获 2026 年度创新奖
和利时OPC UA Server通过OPC 基金会Standard级别权威认证
华北工控|EMB-3552搭载飞腾D3000M处理器,为政务数智化转型提供强劲动能
