首页 电工技术 电工技术
主题:电动机疑问?
点击:31578 回复:71
另一个问题:供电电压低,运行电流反而增大.需要说明,供电电压降低,运行电流不一定增大,也有可能减小.可以从两方面看.1\电机负载率较低,负荷较小时(电机未达到全出力,尚有较大裕量),此时供电电压降低,其运行电流也会相应变小.对电动机降压\调压节能运行的原理即基于此;2\电机基本上达到了满负荷运行,此时供电电压降低,会使出力减少拖不动负载,转差率加大,导致运行电流上升,严重时会发生堵转现象.
08-06-29 00:31
电机堵转,负荷增加,所以电流也相应增加
08-11-30 21:37
上一页 上一页
