大幅降低现场层的布线和装配成本
2016-07-19 14:07 来源:德国倍福自动化有限公司
[2016年7月14日,德国]种类繁多的 IP 67 级 EtherCAT P I/O 大幅减少了布线需求,同时可以方便、灵活、分布式地采集机器或系统中的所有 I/O 信号。这些都要依赖 EtherCAT P 解决方案实现,它将成熟的 EtherCAT 技术和为所连接的设备供电的电源整合于一体。
通过 EtherCAT P 技术,倍福能够将超高速 EtherCAT 通讯与供电(2 x 24 V DC/3A)整合在一根标准的 4 芯以太网电缆中。它可以直接给 EtherCAT P 从站和所连接的传感器及执行器供电,无需单独的电源线,从而大大简化了系统布线工作。这一切都使得 EtherCAT P 成为一款理想的传感器、执行器和测量总线,为连接端子盒中的小型远程 I/O 站点和位于整个实际过程中的分布式 I/O 组件提供了优势。
EtherCAT P 端子盒满足所有数据采集要求
目前,我们可以为 24 V I/O 级提供全系列的防护等级为 IP 67 的 EtherCAT P 系统和 I/O 组件。对于连接传感器和执行器,用户可以将倍福成熟的 EP 端子盒集成到针对 EtherCAT P 的 EPP 型号中。 这些包括 4、8 和 16 通道数字量输入端子盒:4、8、16 和 24 通道数字量输出端子盒;结合数字量输入/输出的各种 4、8 和 16 通道 IP 67 I/O;以及 RS232 和 RS422/RS485 串口端子盒。还有用于模拟量输入和输出的新型 EPP 端子盒,如 ±10 V/0...20 mA、压差/绝对压力以及来自电阻传感器、热电偶及增量型编码器的数据。
EtherCAT P 同样可以实现和 EtherCAT一样的自由和灵活选择的拓扑结构。下面列出的 IP 67 基础组件已经可以供货,用于在现场搭建所需的网络结构:
- EPP1111 带 ID 拨码开关的 EtherCAT P 端子盒
- EPP1322 EtherCAT P 分支器,带馈电点和带或不带电力刷新的分支器(EPP1332/EPP1342)
- EPP9001 用于电力传输的 EtherCAT P/EtherCAT 连接器
- EPP9022 EtherCAT P 端子盒,用于诊断 Us (系统和传感器电源)Up(用于执行器的外设电压)
为机械工程应用带来显著效益
EtherCAT P — EtherCAT 技术协会(ETG)现在已完全支持 — 降低机械材料和安装成本,缩短安装时间,以及减少安装过程中的出错频率。对于机器本身而言,它也最大限度地减少了拖缆、电缆托架和控制柜所需的安装空间。新的 EtherCAT P 电缆可以减小传感器或执行器尺寸,从而为整个自动化过程带来好处。总体而言,现在设备制造商在设计他们的机器时有更大的自由,并且有更多的杠杆来缩小机器体积。
图片注释:
防护等级为 IP 67 的 EtherCAT P I/O 产品的三个例子:EtherCAT 分支器,用于±10V/0…20 mA 的数字量输入端子盒(8 通道)和模拟量输入端子盒(4 通道)。
关于德国倍福
德国倍福自动化有限公司的总部位于德国威尔市。公司在世界各地设有分支机构,加上全球的合作伙伴,目前公司业务已遍及 70 多个国家和地区。
倍福始终以基于 PC 的自动化新技术作为公司的发展理念,所生产的工业 PC、现场总线模块、驱动产品和 TwinCAT 自动化软件构成了一套完整的、相互兼容的控制系统,可为各个工控领域提供开放式自动化系统和完整的解决方案。30 多年来,倍福公司的元件和系统解决方案在世界各地得到了广泛的应用。
自 2001 年 3 月德国倍福在北京成立中国第一个代表处, 2007 年 5 月,德国倍福在上海成立独资公司,并将倍福中国区总部迁至上海,此后公司业务进入一个快速发展时期,目前倍福已经在北京、广州、成都、武汉、南京等全国 24 个大中城市设立了办事处。随着各种具有良好性价比的新产品、新技术不断进入中国市场,其勇于打破传统控制模式,倾力推广 PC 控制新技术的理念已被越来越多的中国用户所接受。如需了解更多信息,请登陆 Beckhoff 中文官方网站www.beckhoff.com.cn。
相关新闻
编辑精选
