通过光纤网络远程连接你的串口设备
2006-11-10 16:46 来源:中华工控网
芯惠通(Korenix)新发布了JetPort 5601f RS232/422/485 三合一光纤串口设备联网服务器,来丰富JetPort产品线。在工业自动化领域,通常采用光纤线材提供低成本,可靠,及灵活的传输方案,用于扩大网络覆盖面积。光纤传输技术还具备很强的抗EMI电磁干扰特性,不仅大大提高了网络覆盖范围,而且还能保证数据传输的可靠性。为了保障现代工业关键业务系统(mission-critical)的应用,现在边缘网络的接入方案,同样既要求安全、易管理,又要求可靠,可升级。这里光纤收发器可以帮您实现规划。JetPort5601f 串口设备联网服务器内建终端电阻,可以调节设备到最佳阻抗状态,以适应串行通讯的需要。在进行RS-422或者RS-485通讯时,这一特性能很大程度的提高串行通讯的吞吐量和数据传输的可靠性。
JetPort 5601f可以通过JetPort Commander进行设置, 这是一款包含管理,监控功能的简单易用小工具,可以同时管理一个或多个JetPort设备。另外,用户还可以通过Web或Telnet控制台设置JetPort 5601f, 为网络管理员提供了更多灵活的管理的方式。JetPort 5601f支持导轨和壁挂多种安装模式。
光纤传输适用于环境恶劣及远距离通讯的应用
光纤以太网提供高带宽的通讯链路,并且具有较强的抵抗EMI/RFI电磁干扰的特性。另外,光纤串口设备联网服务器具有很好的EMC电磁相容性,无接地回路(ground loop),工业级的防护标准可以防雷及防高压浪涌损坏设备,故可安装于野外恶劣环境。为适应远距离通讯的要求,支持单模30KM和多模2KM的传输距离。
支持RS232/422/485 串口界面提供可靠的通讯
JetPort 5601f的串口可以通过软件设置成RS232, RS422, 2/4 wire RS485界面,最高串行通讯速率达到460.8kbps。该串口支持多种的串口通讯模式, 包括virtual com, TCP server, TCP client, UDP, 和serial tunnel. JetPort 5601f 还可以通过HTTPS 和SSH 实现安全可靠的管理,为串口通讯进行诸如TCP alive check, delimiter, 及 timeout等高级选项参数设置。作为工业冗余要求的考虑,JetPort 在virtual com, TCP server, TCP client通讯模式下支持最多5项连接,同时向5台主机发送数据。
JetPort 5601f的主要性能包括:
1口RS232,RS422,RS485三合一串口转光口方案
1个单模或多模光口
串口最高速率:460.8
通过HTTPS和SSH实现安全管理
使用接线端子提供12~48VDC电源输入和9~30V DC 的Jack插头电源输入
Jetport Commander Windows工具可以自动识别网络上的JetPort, 同时设定与监控多台JetPort
多样的串口通讯模式: Virtual Com, Serial tunnel, TCP server, TCP client, UDP
同时支持5个Virtual COM,TCP server,或TCP client 连接
通过Syslog,Email,SNMP trap事件告警功能
Virtual COM支持Windows NT/2000/XP/2003
Fixed TTY支持Linux
关于芯惠通
芯惠通 (Korenix Technology)网络科技有限公司,致力于工控应用产品的研发与制造,适用于各种不同需要高稳定或是工业规格的市场,例如:POS、金融业、电信业、运输业、工业自动化、能源、电力、军事及医疗业等等。
目前芯惠通共有4条主产品线:JetNet系列网管型与非网管型冗余以太网服务器、JetCard多串口通信卡、JetCon工业级串口/以太网/光纤信号转换器、与JetPort工业级RS-232/422/485三合一串口连网服务器。芯惠通以提供高质量的产品为使命,所有产品必须通过不同的安规认证,例如EMI、EMC、EMS、UL、cUL等。所有产品并提供全球五年联保。
芯惠通产品销售全球,具备有国际水平及专业、即时的服务。为满足全球客户多样化的应用需求,芯惠通也提供客制化的解决方案。倾听客户的声音、专业的产品设计、全方位的服务,就是芯惠通对客户最重要的承诺。
Korenix Technology
+886 2 82193000
