百瑞顺电气产品和服务获内蒙古电厂高度认可
2012-11-23 10:35 来源:百瑞顺(北京)电气有限公司
    祝贺和内蒙古某电厂合作项目圆满完工,经过工程人员的不懈努力,由百瑞顺电气有限公司提供的数字电力测控仪表已经安装到位,经过测试达到客户要求,对本公司的产品和服务高度认可。百瑞顺电气公司多年来一直秉承质量优良,服务至上的宗旨,自主研发生产的BRS8000、BRS9000系列数显电流表、电压、功率因数表、频率表、电子式计量电能表,BRS2000系列多功能测控仪表,功能先进,质量可靠,工艺优良,得到合作客户的高度评价,除了测控仪表外,本公司还生产马达保护器,互感器,变送器和开关等产品。客户的口碑就是企业生存发展的生命线,我们将和客户一起携手共创美好未来!
    百瑞顺电气公司的电力测控仪表系列是公司和湖北工业大学合作研发生产的产品,该系列产品经过多年的发展,性能稳定,质量可靠,经过了时间的检验,受到客户的欢迎。测控仪表产品系列包括单相电压电流数显表、三相电压电流数显表、频率数显表、功率因数数显表、温度数显表、全电量多功能数显表,电子式计量电能表、光伏表和多功能测控仪表等7个系列,满足客户的不同需求。
    该项目中采用的BRS2200电力测控仪表,LCD显示,可以测量一回路线路的全部电力参数和各相电压、电流的谐波含量。有4个扩展插口,可安装4种模块:485通讯、开入(遥信)开出(遥控)、电能脉冲及DC4~20mA输出模块,最多4个模块随意组合,满足各种场合的复杂需求。
主要测量功能如下:
各相相电流、平均相电流;各相相(线)电压、平均相(线)电压;频率;各相有功功率、总有功功率;各相无功功率、总无功功率;各相视在功率、总视在功率;各相功率因数、总功率因数;某一时间段的各相电流、总有功功率、总无功功率、总视在功率最大值;某一时间段的各相电流、电压谐波分量;正、负有功电能;正、负无功电能。
电子式三相多功能表BRSDSSD3366电子三相多功能表系列产品,是我公司在借鉴十多年智能电力监测仪及精密仪表互感器的设计开发及大量的现场运行经验,采用先进技术设计的新型多功能智能电能表,具有精度高、稳定性好、布局合理、工艺先进、适用性强、功能强大、操作方便等特点,可准确、快捷地对各类电参数进行测量计算。各项技术指标符合GB/T17883-1999、GB/T17882-1999、DL/T614-1997《多功能电能表》等国家标准以及行业标准,共通信符合DL/T645-1997《多功能电能表通信规约》的要求。该产品高可靠、低功耗、长寿命、宽量程、高精度;抗高压攻击和静电攻击;反向用电计入正向用电计量;工件电压范围宽;容错设计;高温高温环境保证计量精度;LCD显示、6位整数、1位小数;具有红外与RS485通讯功能;月末自动冻结电量、最多可保存12个月电量;光电隔离脉冲输出,LED脉冲工作指示;
停电抄表。
主要技术指标和参数
工作电压范围:154VAC~265VAC
规定温度范围:-25℃~+55℃
精度等级:1.0级、2.0级
相对湿度:低于85%(极限湿度:低于95%)
启动电流:0.4%IB(1级),0.4%IB(2级)
相关新闻
编辑精选
