新闻首页
栏目
虹润推出48路彩色无纸记录仪
2012-08-14 10:13 来源:福建顺昌虹润精密仪器有限公司
NHR-8700系列48路彩色数据采集无纸记录仪
概述
用新型大规模集成电路,对输入、输出、电源、信号采取可靠保护和强抗干扰设计。48路万能输入(可组态选择输入:标准电压、标准电流、热电偶、热电阻、频率、毫伏等)。可带RS232/485通讯接口,以太网接口,微型打印机接口和USB接口,SD卡插座;可提供传感器配电;具有强大的显示功能,实时曲线显示,历史曲线追忆,棒图显示等。人性化的外观设计、完美的功能体现、可靠的硬件品质、精湛的制造工艺,使NHR-8700具有更高的性能价格比。
功能特点
7英寸800*480点阵宽屏TFT高亮度彩色图形液晶显示,LED背光、画面清晰、宽视角。屏幕亮度可以自由调节。
全中文人机界面,操作使用极其简单,组态简便可靠,软件密码锁保证组态安全。
采用高速、高性能32位ARM微处理器,内置嵌入式操作系统,画面响应时间短,实时检测、显示、记录、报警。
全隔离万能输入,每个通道信号切换无需跳线,可通过软件组态更改信号类型。
全新T6输入法,支持汉字拼音输入,数字、英文、特殊符号等选择输入。
外接微型打印机,可手动打印数据、曲线,自动定时打印数据,满足用户现场打印的需要。
标准串行通讯接口,支持ModBus-RTU通讯协议。
10M Ethernet 标准RJ45接口,支持ModBus-TCP通讯协议。
配备标准USB2.0接口,U盘支持FAT16、FAT32格式,历史数据转存快捷方便。
支持SD卡扩展功能,SD卡支持FAT16、FAT32格式,延长数据记录时间。
用大容量FLASH闪存芯片保存设置参数和历史数据,断电后数据可永久保存。
全铝密封外壳,保证仪表在恶劣环境中正常工作。
主要技术指标
1.输入信号:最多48通道隔离型万能信号输入,通道间隔离电压大于250VAC,通道和地之间隔离电压大于500VAC。
2.信号类型:
标准电压信号: 0~5V、1~5V、0~10V、±5V、√0~5V、√1~5V;
标准电流信号:0~10mA 、4~20 mA 、0~20 mA、√0~10mA、√4~20mA;
毫伏信号:0~20mV、0~100mV、±20mV、±100mV;
热电偶信号:B、S、K、E、T、J、R、N、F2、Wre3-25 、Wre5-26;
热电阻信号:Pt100、Cu50、Cu53、Cu100、BA1 、BA2;
线性电阻信号:0~400Ω;
3.精度:±0.2%FS。
4.采样周期:1秒。
5.存储容量:内部Flash存储器容量64M Byte。
6.记录时间:12通道,64M Byte容量。
记录间隔
1秒
2秒
4秒
6秒
15秒
30秒
1分
2分
4分
记录长度
24天
48天
97天
145天
364天
728天
1456天
2912天
5825天
7.模拟量输出:4~20mA(负载电阻≤550Ω)、0~20mA(负载电阻≤550Ω)、0~10mA(负载电阻≤1.1KΩ)、1~5V(负载电阻≥250KΩ)、0~5V(负载电阻≥250KΩ)、0~10V(负载电阻≥4KΩ)(特殊定制)。
8.报警输出:最多18路报警继电器常开触点输出,触点容量3A/250VAC(阻性负载)。
9.配电:变送器配电电源,额定电压24VDC,最大电流250mA。
10.通讯接口:隔离RS232和RS485接口,通讯波特率为1200、2400、4800、9600、19200、57600bps可选。
11.供电:电压范围85~264VAC;频率范围:50~60Hz;最大功耗:20VA。
12.工作条件:工作温度:-10~60℃;湿度:10~90%(无结露)。
显示画面
实时曲线:可自由组合显示曲线和曲线颜色
棒图画面:以棒图的形式显示测量值,同时还
可显示通道位号、工程单位及报警状态等信息
数显画面:显示实时测量值,同时还可显
示通道位号、工程单位及报警状态等信息
历史画面:可向前或向后查看保存在内存中的
历史数据
报警列表:显示最近的通道报警时间、消
报时间及报警状态等信息
打印画面:可通过设定起始时间和结
束时间来打印这段时间的曲线和数据
备份画面:可通过设定起始时间和结束
时间来备份这段时间的数据
组态画面:用来查看和修改各组态的参数
仪表选型
NHR-87 □-□-□-□-□
① ② ③ ④ ⑤
①输入通道数
②变送输出通道数(备注)
代码
输入通道
代码
输出通道
13
14
15
47
48
13路输入
14路输入
15路输入
47路输入
48路输入
X
01
02
03
11
12
无输出
1路输出
2路输出
3路输出
11路输出
12路输出
③报警输出通道数(备注)
④供电电源
代码
输出类型(负载电阻RL)
代码
电压范围
X
01
02
03
17
18
无输出
1限报警
2限报警
3限报警
17限报警
18限报警
A
AC85~264V(50~60HZ)
⑤附加功能(以下功能可全选,用“/”隔开,不选功能可省略)
通讯输出
打印功能
代码
通讯输出类型
代码
打印接口
D1
D2
RS485通讯
RS232通讯
D3
RS232C打印
馈电输出
USB转存功能
代码
馈电输出
代码
USB转存
P
DC24V
U
USB转存(U盘)
SD卡扩展功能
以太网通讯功能
代码
SD卡扩展
代码
以太网通讯
SD
SD卡扩展(SD卡)
E
以太网通讯
备注:
模拟输出通道数+继电器输出通道数≤18
仪表外形尺寸及开孔尺寸
接线图
http://www.hrgs.com.cn/list/?6_1.html
虹润公司
相关新闻
虹润产品精彩亮相第24届中国国际工业博览会
虹润亮相2024年广州国际智能制造技术与装备展览会
虹润董事长林善平荣获“当代仪器仪表与测量控制优秀产业创新人才”荣誉称号
虹润信号隔离器主持起草2项国家标准
虹润公司主持起草的智能制造国家标准启动仪式在北京举行
福建省人大干部培训班考察虹润公司举行座谈会
上海虹润公司江苏溧阳天目湖自驾游
北京虹润坤瑞自动化邀请您参观第十七届中国国际科学仪器及实验室装备展
编辑精选
首个人形机器人与具身智能标准体系发布
2 月份中国制造业景气度创五年来最强劲改善率
汇川携手中国联通发布Universe平台
舍弗勒宣布乐聚为首个中国具身智能合作伙伴,人形机器人走向全球产业协同
埃斯顿港股上市,“A+H”双资本平台战略加速国际化布局
《2025年人形机器人市场研究报告》发布
ABB机器人携手英伟达 加速工业级物理AI规模化落地
打造“5G+工业互联网”升级版 为智能经济注入强劲动能
