波仕电子推出蓝牙到串口转换器BLU232
2012-05-15 15:18 来源:武汉波仕电子有限公司
    多媒体各类数码产品的普及应用,蓝牙成为一项非常便捷的功能得到普遍的应用。
    波仕在WIFI产品推出后根据市场实际应用的需要,又开发推出BLU232型蓝牙/串口转换器。
    波仕BLU232蓝牙/串口转换器将计算机或者智能手机的蓝牙信号转换出RS-232或RS-485串口。由于采用高性能低功耗蓝牙无线通信芯片,内置高性能微处理器实现串口数据的传输,可广泛应用于各种场合的短距离无线通信、工业控制领域。
    产品本身可将自己的串口接到计算机后用串口调试助手程序进行通信速率、格式等的设定。BLU232可以作为蓝牙信号扩展出的虚拟串口,无需修改已有的串口软件。
BLU232的RS-232/485串口有2个用处:
1、在传输模式下作为蓝牙转换出来的串口;
2、在设置模式下用于对BLU232产品进行设置。
主要的性能指标
无线通信方式 蓝牙2.1
载频 2.412~2.484GHz
天线 内置
尺寸 57*36*17mm
最远通信距离 10米 *
重量 30克
电气接口  RS-232/RS-485
供电电压    5V (±0.5V)  DC
波特率 1200bps~115200bps
功耗 <50mA
* 实际通信距离与环境、障碍物、位置等有关。
相关新闻
编辑精选
