赛远发布远程诊断和在线编程系统SY-RSCM系列,PLC远程公测,即将开启。
2010-10-26 10:15 来源:深圳市赛远自动化系统有限公司
针对越来越多的远程访问的需求,赛远推出最新的技术带来的产品,可以支持具有以太网接口或者串口的可编程控制器,人机界面以及其他控制系统的远程在线上下载程序和诊断、维护。
该系统通过Internet公共网络,通过赛远的S-link技术,进行远程的数据安全加密,并进行协议上的转发,实现远程PLC和本地控制PC之间的互相通讯,可以实现数据采集,程序上下载和在线诊断和维护。
如内置S7-300 PLC的设备,出口到印度,在印度现场发生一些问题,需要进行在线查看,如果是程序的一个小BUG,传统方式可能是需要办护照,让懂程序的专业工程师出国一趟,修改好,回来。这样一趟,就算是差旅费也是很高,还不包括人工费。
而赛远的产品,在现场具有上网能力的地方,配上SY-RSCM之后,将只要在本地就可以进行控制远程的PLC,就如同本地一样。并且,通过赛远的远程安全接入通讯模块,可以实现视频和工业数据的同时传输,更加直观的看到现场的效果。
本产品支持常规的PLC,如通过CP243-1以太网模块上网的,也支持具有Profinet(PN)接口的PLC,如S7-315-2PN或者Panel,还有其他的如施耐德等也可以。
  赛远远程安全通讯模块SY-RSCM300产品性能如下:
  RJ45电气接口:4个LAN口,1个WAN口,100/10 Mbit/s;
  1个串口,可以连接MODEM和ISDN线路;
  协议支持S-Link连接建立虚拟专用通道;
  作为服务器和客户端均可;
  支持全双工,28MB防火墙吞吐量,40MB路由吞吐量
  全状态检测防火墙:封包过滤,网址过滤,访问控制,流量分割 (QoS)及端口优先级控制,NAT(动/静态支持),URL过滤
  LED显示电源Power,工作状态Status, WAN and LAN port(s)
  外形尺寸/重量:长*宽*高:231*163*44mm /1600 g
  电压输入:220-240VAC 50/60Hz;电流消耗:200mA
  工作温度:0℃~50℃;存储温度:-20℃~70℃;工作湿度:10% ~85%
  赛远即将开放全国首个在线PLC的调试公测点,如有兴趣或者需求者,请联系赛远预登记信息后,即可进行预约测试。
  测试登记信息方式:
  1、在赛远网站的反馈栏留言:http://www.saiyuan.net/Feedback.asp
  2、发送邮件至tech@saiyuan.net
  3、联系热线:0755-33368716进行电话登记;
  详细的测试邀请将通过网站公布,通过邮件确认的方式进行,敬请关注。
相关新闻
编辑精选
