赛远最新产品,无线通讯模块SY-WT5,SY-WT6
2009-10-23 12:41 来源:深圳市赛远自动化系统有限公司
赛远自动化最新推出的工业级高品质的无线通讯产品SY-WT5,SY-WT6系列,在PLC通讯中,稳定可靠。
根据通讯距离和速率要求,提供多种产品供客户选择,欢迎广大客户咨询我们。
工业等级的无线通讯模块SY-WT5特 点:
传输速率:1200bps、2400bps;
数据信号透明传输,带前向纠错功能,误码率极低;
频段范围230MHz;
可存储256个频点,每个频点间隔25KHZ(标准);
接收、发送一体,切换迅速;
外部PTT型,可由外部控制电台发射;
数控型(内部PTT型),由外部数据来控制电台发射,一来数据就发射;
空中收发频率既可同频,也可异频;
双锁相环、双VCO结构、高稳定度;
内部采用进口功放电台,发射功率可调;
接口采用标准TTL或RS232电平,可以直连单片机或个人电脑;
手动设置频率(内置频)可用拨码开关现场设置;
SMT工艺、铝合金外壳、体积小巧、安装方便、可外接散热片;
A、 综合指标
● 工作频段: 230 MHz
● 频率容差: ±5ppm
● 信道间隔: 25KHz
● 天线阻抗: 50Ω
● 环境温度: -20 - +60℃
● 频率设置: 拨码开关或外部程序设置
● 数据传输速率: 1200bps/2400bps
● 发射控制方式: PTT控制,数控(有数据来就发射)
B、 接收指标
● 可用灵敏度: ≤-120dBm(12dB SINAD)
● 剩余电平输出: ≤-45dB
● 调制接收带宽: ≥5KHz
● 邻道选择性: ≥60dB
● 互调抗扰性: ≥60dB
● 杂散响应抗扰性: ≥60dB
● 解调输出: ≥0.2V音频电压
C、 发射指标
● 调制方式: FSK/MSK
● 发射功率: 10mW—5W (可根据用户要求定做)
● 调制失真: ≤3%
● 剩余调频: ≤-40dB
● 调制灵敏度: 100mV(3KHz频偏)
● 邻道功率比: ≥60dB
● 杂散射频分量: ≤-60dB
D、 电源
● 直流电压: 220VAC(24VDC可选)
● 静候电流: ≤40 mA
● 发射时工作电流: ≤0.5A(发射功率为5W)
 SY-WT6系列无线数传模块提供高稳定、高可靠、低成本的数据传输,它提供了丰富的外围接口,具有安装维护方便、绕射能力强、组网结构灵活、大范围覆盖等特点,适合于点多而分散、地理环境复杂等应用场合,可广泛应用于水文、油田、电力、交通、气象、环保、保安、银行、税务、报警、GPS定位信息回传、GIS 等领域的监控、采集数据的实时传送,满足客户对于数据实时性、准确性的要求,大大降低人员劳动强度和企业运营成本。
特点:
◆ GFSK调制,高效前向纠错信道编码技术
◆ 软件无线电技术保证高抗干扰能力和低误码率
◆ ISM 频段433MHz,提供8个信道
◆ 射频输出功率10mW、500mW、1000mW、5W
◆ 高接收灵敏度 -120dBm
◆ 标准串口协议,透明的数据传输
◆ 3种串口电平:TTL、RS232、RS485
◆ 可以直接代替有线的RS485网
◆ 多种产品规格适应于不同的传输距离
◆ 工业环境标准: -20~65℃
◆ 直流12V供电,电流40~2000mA
应用:
◆ 工业遥控、遥测
◆ 无线交通灯
◆ 短距离无线数据传输
◆ 无线抄读工业仪表
◆ 无线RS485、无线PLC
◆ 无线报警及安全系统
◆ 电力线无线监
相关新闻
编辑精选
