邦纳:看好无线产品在中国的发展
2011-11-23 10:31 来源:中华工控网
  近些年来,由于无线通讯技术在众多应用场合具备有线技术无法比拟的优势,可以有效提高用户在资产管理、设备诊断、监督与控制等领域的效率,使得其在工业控制领域的应用越来越广,许多主流自动化供应商与专业厂商推出的无线技术产品也是层出不穷。但与此同时,还有许多人对无线技术的安全性、可靠性、性价比情况等,持怀疑和观望态度,对无线技术适合怎样的工业应用亦不甚了解。基于此,2011工博会期间,中华工控网对美国邦纳产品部高级无线产品专员黄胡清先生进行了访谈,他为我们分享了邦纳无线技术和产品的应用情况,无线产品的未来发展,以及用户如何规划、实施无线解决方案。应该能让大家对无线应用加深了解。
  技术优势助力众多应用领域
  无线通讯技术原本仅是有线通讯技术的一种补充,时至今日,随着无线技术的发展与应用的推广,越来越多的有线应用正被无线技术所取代,更多的自动化供应商加入到无线市场的竞争大潮。作为一家重视技术研发并能精准把握市场需求脉搏的企业,美国邦纳无疑走在了无线产品市场的前列,黄胡清介绍,美国邦纳早在2006年就推出了无线产品,最先是在美国本土发布,随着销售得到客户的正面反馈,2008年中,邦纳将其无线产品正式推向中国市场。
  邦纳的无线产品可谓齐全,产品按照网络拓扑和信号类型可分为四大系列。第一类是点对点的DX70无线I/O,其属于一个网关一个节点,应用简单,不需要用户做太多的设置,可以直接进行数据的传送。第二类是DX80点对多点的无线网络,其可以组成一个星型网络,适用于数据采集点比较分散但又需要集中监控要求的应用。第三类是DX99本质安全型无线系统,适用于石油石化等领域,特别是有可燃性气体泄露的地方。第四类Data Radio无线串口通讯模块,可以实现多串口通讯。除了从功能上进行区分,邦纳还针对工业现场信号类型进行划分,包括传统的模拟量,开关量信号,热电偶、热电阻等测温信号,以及脉冲信号。可以说从产品系列和产品接入的I/O类型,美国邦纳都能够提供完全的无线解决方案。
  自由方便,高效易用,是用户选择无线的考虑因素,但对无线技术安全性、可靠性的顾虑,又阻碍了许多用户采用无线方案。对此,黄胡清表示,邦纳无线产品的技术设计优势,可以完全打消客户的类似顾虑。“邦纳将工业上的安全和可靠是排在第一位的,” 黄胡清说,“邦纳的无线产品完全是基于工业场合,在实施性、安全性、可靠性方面花了很多功夫。”
  比如,为了保证整个网络通讯的正常和规范,一般在使用之前,邦纳必定要给每一个产品分配唯一的一个IP地址,避免通讯过程中产生信号的冲突。另外,考虑到很多工业场合的安全性,邦纳的无线网络设计具备冗余能力,一旦当前使用的网络出现中断或者受到干扰,就会自动切换到备用的网络。针对野外或者一些移动设备上面根本没有电源的情况,邦纳的无线产品可以提供基于电池的供电方式,解决供电问题。“特别是信号干扰,邦纳的无线抗干扰能力是很强的,它采用了目前无线通讯领域当中最先进的跳频扩频技术和时分多址技术,实现多信道的切换,在通讯频道上实现了冗余、备份。” 黄胡清说。
2011工博会上,黄胡清先生正在介绍无线产品
  到底哪些场合需要无线?
  邦纳无线产品的上述技术优势,在多个应用领域中得到体现,黄胡清给记者举了几个案例:
  冶金行业的炼铝厂,有一道工序是回转,需要用到无线测温,邦纳的无线测温节点加上电池模块,就实现一个24小时无人值守的一个温度采集,达到温度监控还有回转内部加工的温度监控,保持品质。在物流行业用到的巷道堆垛机,传统使用的光通讯要求通讯接收和发送双方一定要对值,不能偏,但巷道堆垛机长期运行就会出现支架变形,容易引起光的偏差从而引起数据的传输不稳定。用无线就不会有这方面的担忧,因为无线电波是360度发散的,只要通讯双方在两侧中间没有障碍物就可以直接进行数据交换。更重要的一点是,巷道堆垛机又是一个移动的物体,在做一个长时间的往复运动,信号传输使用传统有线方式的话,时间久了线反复弯折容易产生信号的监测不良,给现场工程师查找现场故障的时候带来很大的麻烦。
  另外一个比较典型的无线替代有线的案例就是食品行业的灌装线。灌装机是一个回转设备,需要监测灌体里的液位,但由于是回转的导致布线不方便,而且它是24小时连续工作,一旦停机就会影响生产效率。所以在这种情况下可以应用无线的方式,邦纳的无线方案将一个节点放在灌装机上面,再配上电池模块,实现液位检测。此外,邦纳的无线方案也适合整厂的能耗监测,包括厂房内部通风机的一个自动控制。在厂区内的不同位置铺设邦纳的无线温湿度节点,采集温湿度的信号,反馈给上位系统,上位系统会针对当前的温湿度来自动调整空气的温湿度,以及控制灯光的开闭,达到节能目的。
  黄胡清总结表示,旋转物体,以及移动物体,这些物体对线缆的铺设都很不便,同时铺线后往复的运动很容易导致线缆的折断,这些场合都适合考虑采用无线的方式。
  此外,除了施工方便,高效,无线方案也可以为客户大大节省项目成本以及维护成本。 “比如后期增加设备的线缆就必须要放一条桥架,室外工程出于安全还必须要挖电缆沟,这些人工成本算起来的话会很高。” 黄胡清说道,“所以我们经常会和客户说,在实际应用的时候,不能只考虑电缆的成本,还要综合考虑布线、人工等方面的费用。另外,项目一旦发生故障,技术人员需要去侦测、排查故障点也要花费不少的时间,从而影响工作效率。采用无线方案则可以省去这些隐性的维护成本,以及大大提高生产效率。”
  贴近客户需求,无线产品前景看好
  纵观目前流行的无线技术规范,包括WirelessHART,Zigbee,以及GPRS等,每一种无线技术的特性不一样,不同的无线技术适用的面也不一样。在中国这边很多用户其实很关心无线的发展。邦纳在与许多中国用户的交流中发现,客户对无线技术的理解还不是很深,很多问题都比较粗。“无线技术有很多种,不同的用户所处的不同行业,对无线的传输的这些特性的要求都不一样。” 黄胡清表示。针对这种情况,邦纳除了大力推广无线技术应用之外,也更加贴近中国客户的需求,定制适合客户实际需求的方案,包括根据中国市场的实际现状做一些适合中国现状的产品开发。
  记者了解到,为了拓宽产品的应用范围,邦纳发布了一款基于无线板卡的产品,不带外壳,纯粹是一块PCB电路版,它可以嵌入到用户的一些设备里面,让设备具备无线数据收发的功能。这款产品面对的客户群主要是一些仪表制造商,仪表商通过这种方式集成无线技术后,可以迅速让其产品提升竞争力。
  与众多国外企业一样,针对中国的本地化需求,邦纳也开始关注一些低成本的产品,考虑简化某一些产品功能,来满足一些基本需求的客户。
  此外国家强调节能减排,这也是邦纳的关注点。冶金钢铁等高能耗行业需要将分散在厂区各个地方的能耗数据全部统计,这时候无线方案就比较有优势。而且邦纳的产品耐用性很强,基于IP67的防护等级,工作温度是可以从零下40度到零上80度,适合环境较恶劣的场合,满足不同工业场合的需要。
  向整体解决方案供应商角色的转变,也是邦纳贴近用户需求的一个体现。黄胡清透露,随着物联网概念的逐渐成熟,作为研发传感器起家的邦纳,也希望不只局限在最底层的传感设备供应商,期待能通过无线控制器打造一个整体解决方案提供给客户。邦纳将扩展传感器、控制器、人机界面、一体化设备等,慢慢从一个单纯的产品供应商拓展为整体解决方案提供者。“现在对很多用户而言,仅仅提供产品已经满足不了他们,他们更加希望得到一些高附加值的东西。而且从企业长远发展的角度来看,提供整体解决方案也是众望所归和必须的。”
  黄胡清表示,无线产品在国内的市场需求比较大,从邦纳的销售业绩可以看出这点。“从2009年起,每年的年终销售额都比上一年翻一番。我们目前重点关注的行业有冶金、石化、水处理等。这些都是国家支柱行业,有很大的无线应用潜力。”
  “我们很看好无线技术和产品在中国的发展。” 黄胡清对中国无线市场前景信心满满。(中华工控网)
相关新闻
编辑精选
