高性价比可显示和调整参数的8点单片机I/O工控板
2011-11-21 15:34 来源:深圳市精敏数字机器有限公司
    JMDM-LED8DIO是深圳市精敏数字机器有限公司自主研发的一款具有四路光电隔离数字量信号输入,四路继电器开关量输出,四个手动按键调节,并带有数码管显示和蜂鸣器报警的高可靠稳定性的工业单片机控制器,也叫可显示和调整参数的8点单片机I/O工控板。
  二、功能特性
     1、工作电源:DC12V 1A;控制板自带防雷击保护电路、防反接电路,反接时电路不工作。
    2、8位高性能单片机控制:程序存储空间:32K;数据存储空间:16K (若有特定需要),保存数据,断电数据不丢失。
    3、通信接口:有一路RS232接口,可用来下载程序和与电脑等上位机通信;
    4、数码管显示:
    3位数码管数码管模块总尺寸:长×宽×高=59.2mm×27.5mm×8.3mm,
    每位数码管尺寸:长×宽=20.32mm×11.2mm,显示宽度为1.75mm,倾斜角度为8°,相邻两位的中心间距为20mm,主要用来显示输入数据,亮度适中。易于客户根据显示数据而做出相应的判断。
    5、蜂鸣器报警:
     控制器根据程序设定的功能,可发出报警声,音质悦耳,并可以调制不同的脉宽而得到不同的声音,易于根据报警声音能够及时提醒客户而做出相应的判断。
    6、I/O:
    4路光电隔离数字量输入:输入电压范围为直流12V~24V;也可定制为5V(购买前需特别说明),输入电流为5~10MA;可用于检测外部各种信号的传感器输入,如光电传感器、红外传感器、霍尔传感器、接近开关、点动开关等数字量输入器件等;数字量工作状态指示灯:每路数字量输入都有一个指示灯,方便观察输入点工作状态;
    4路继电器输出:无源干触点形式,可直接控制:交流0~220V电压,直流:0~30V电压;每路最大输出电流10A,输出口状态可回读;
    8、四个手动按键:设置和调整输入参数,便于操作。
    9、程序下载说明:连接好电脑和控制器之间的串口通讯线。使用STC-ISP下载软件将编译好的HEX文件下载到控制器。(注意:下载的过程中有一个手动断电和上电的过程)。;
    10、系统稳定性:具有工业级防雷击、抗强电磁干扰、高可靠性能,无死机现象。继电器输出采用高频滤除电路,产生极小的谐波;使系统具有极高的稳定性和极长的工作寿命;
    11、3种工作方式:支持独立控制(根据KEIL C语言编写的程序逻辑自动控制)、RS232串口监控(需编写上位机、下位机程序)、RS485串口监控3种方式;RS485组网时,需加一个RS232转RS485的通信模块。
    12、精确时间控制:可实现精确时间控制;
    14、外形尺寸:长宽高:(长×宽×高=147.4mm×90.5mm×35mm);
相关新闻
编辑精选
