工业无线在炼厂等工业领域的应用场合
2011-07-21 14:50 来源:中国自动化学会专家咨询工作委员会
  摘要:
  一、无线架构的设计理念
      霍尼韦尔的无线技术专家需要和用户共同对新建项目现场或改造项目现场进行现场评估。评估的目的是确定炼厂内使用工业无线技术方案的设备、设施和区域。通过讨论或现场勘测,可确定用于构建onewireless主干网络的多功能节点和FDAP的最佳位置,以满足项目的设计目标。
      在推荐设计和方案实施淮则的过程中还会考虑霍尼韦尔Onewireless最佳实践。
  二、多功能节点/FDAP的安装
      多功能节点和FDAP用来构建无线主干网络,采用标准网络协议和操作系统802.llb/g工业无线以太网。无线通讯频段为2.4GHz ISM公用频段。主干网络在设计的时候,需要考虑覆盖整个区域,需要由主节点之间构建冗余通讯路径。通讯频段需要确认组态选择最优的通讯频道。同时支持任何一个无线仪表能够实现冗余、DSSS跳频通讯。无线网关可以考虑配置冗余设计,最终通过Modbus TCP/IP或Modbus RTU有线接入DCS控制系统,实现数据集成。
      无线主干网络的安全设计须遵循最佳实践。采用NMD无线管理工具对无线网络进行诊断。
      图1所示为某炼厂的概貌,其中显示了相关区域,以及Onewireles护需要覆盖的范围,如图1所示。
      图2所示为A、B、C和D区的概貌,并显示了它们之间的多功能节点安装位置和间距。
      图3所示为E区概貌,并显示了多功能节点安装位置、它们之间的距离以及无线相关网关和WSG-SEC。突出标注了储罐的编号。
  三、无线主干网的连通
      无线主干网络由12个多功能节点和2个无线系统网关—WSG、MN-GW构成,最终通过网关与DCS控制网络相连,实现数据集成。无线网关与位于控制室内的交换机相连。这个交换机为无线系统网关、WN-GW、onewireless服务器和过程控制网络之间提供了一个借口。网络管理和诊断工具软件配置的各种功能,支持用户查看信息,获取节点配置信息,更改节点配置设置、重启以及备份组态配置等。所有默认密码都应该改为唯一的强制密码,密码应该包含数字、字母和特殊符号,以减少针对服务摄制标识符的密码猜测或词典式攻击的可能性。
  四、多功能节点的安装
      多功能节点需要使用24VDC外部供电。与多功能节点一样,电源模块的适用环境也要求符合CLASS1 DIVISION2等危险区域。
相关新闻
编辑精选
