科动发布EISK8M蝎王管理型交换机
2011-07-07 10:28 来源:美国科动控制系统公司
  科动低成本的以太网基础设施产品-蝎王系列,随着EISK8M 蝎王管理型交换机的推出,将变得更加智能。一个8端口10/100 Mbps的电口模型,三个8端口电口/光纤模型,现在都将拥有。客户现在可以升级到具有成本效益的管理型交换机,同时保持了蝎王型一系列的优点。
  科动的蝎王系列,属于CTRLink产品线,包括非管理型交换机,接口转换器 和IP路由器。采用为方便在控制面板的安装而设计,其较低的成本使得在市场上很受欢迎,坚固的金属外壳,紧凑的设计可以安装在钉轨的空间,可以共享使用控制面板的普通24VAC/VDC电源供电。产品为通用自动化系统而设计,简单易用。
  在自动化项目中,管理型交换机增加了更大的灵活性。管理型交换机就是指能够支持SNMP协议。SNMP管理工具可以读取MIBs数据。除了标准的非管理型交换机的自动协商和MDIX功能外,还有许多功能只有管理型交换机才拥有,例如:
  •组播侦听与查询功能
  •线缆冗余支持RSTP和RapidRing技术
  •虚拟局域网支持(虚拟局域网端口和802.1Q)
  •质量服务(QoS)支持(802.1p,DiffServ,TOS,基于端口,基于MAC地址)
  •端口镜像,速率控制和端口安全
  •认证
  •主干技术
  •可编程出错继电器
  EISK8M系列设计紧凑,在工业级温度范围。单模的光缆可支持15公里的传输距离。每个产品可以通过网页进行配置,并且支持低电压的AC或DC供电。
  EISK8M系列提供标准的即插即用功能,比如自动协商和直通、交叉线自适应-支持简单,快速的安装。这些功能加上全双工模式可以在每个电口单独设置。
  EIK8M提供2个光纤端口。你可以选择单模收发器和SC连接器(提供15公里线的距离)或者多模收发器和任意SC和ST连接器。端口支持自动协商速率为10 Mbps, 100 Mbps的半双工或全双工。利用自动MDIX,无论是直线或交叉电缆,都可以用来连接电口到其他交换机的类似端口。
  除了一个电源指示灯和一个CPU状态指示灯,每个端口都有不同颜色的LED灯显示连接/活动/数据速率,绿色的为100 Mbps,黄色的是10 Mbps。闪烁代表端口活动。EISK8M系列专为钉轨安装设计。
  从24 VAC或者10-36 VDC输出有多种低压AC或DC电源可供选择,适应冗余电源连接。
相关新闻
编辑精选
