魏德米勒发布第四代模拟转换器ACT20M
2011-01-05 15:57
新产品系列包装在一个6毫米的模块宽度内用于转换和隔离模拟信号。具有最小空间需求的高水平功能性。 ACT20M 产品系列具有Ex Zone 2的认可。
魏德米勒发布了用其新产品系列“ACT20M” 形式封装在6毫米宽的超薄型模块内的第四代模拟转换器。位于德国德特莫尔德的魏德米勒成功地在一个6毫米的超薄型模块内集成了多种功能,也就是其新的8-杆CH20外壳。过去这些功能只能用在市场上包装在宽大设计的外壳中。现在第一次信号分离器和传感器供电功能已经实现在一个6毫米模块的宽度范围内。这种小型化附加的等级提供了在配电柜内更多的空间,因而节省了成本。
“ACT20M”系列产品在紧凑设计中结合了最高级别的功能性,包括1- 和2通道无源隔离器,广泛温度传感器和直流电绝缘放大器以及2路信号分配器。八个连接点便于集成附加的功能性,例如信号分配器结合传感器电源。用户可以轻松地通过集成的双列直插式组装(DIP)开关或FDT / DTM软件来配置模块。产品对所有可能的测量范围进行出厂校准,以确保设备在交货付款时是‘准备就绪’的。电源是通过直接线路系统或魏德米勒装配的导轨总线提供给“ACT20M”模块的。替代了昂贵的装配导轨总线的独立布线 - 包括五个导轨 – 简易地集成在试验装置35(TS35)顶部导轨上(标准高度:对于标准DIN EN 60715是7.5毫米和15毫米)。
高测量精度,广泛的工作温度范围和对于c-UL-us, 调频分区. 2, ATEX区域 2,标距长度(GL)和DNV的国际认证,确保模块在世界任何地方的多种应用都适用。
魏德米勒 - 电气连接,传输和在工业环境中的电力,信号以及数据状况。
