康耐视DataMan 8000可支持以太网和工业协议的手持式工业ID读码器
2011-01-05 09:50 来源:康耐视中国
康耐视公司(纳斯达克:CGNX)今日宣布推出适用于 DataMan® ID 读码器的 Cognex Connect™。Cognex Connect 是一系列全面的通信功能In-Sight® 视觉系统和 DataMan 200 固定式 ID 读码器系列中已提供该功能。现在 Cognex Connect 可通过以太网/IP 和 PROFINET 支持为康耐视 DataMan 8000 ID 读码器提供工业协议连接 — 对于手持式 ID 读码器来说是首次实现这种连接。
Cognex Connect 支持开放标准工业以太网通讯协议,因此能轻松配置和监控康耐视 ID 读码器和视觉系统网络。DataMan 和 In-Sight 设备是网络设备,可以从任何与网络连接的终端进行访问。这意味着不需要任何主 PC 将 RS-232 或 USB 通信传输到 PLC 或中央网络。该协议还可以将数据文件和图像直接通过 FTP 进行存档以备日后查看和分析。DataMan ID 读码器还提供了一个基于 .NET 的命令库,可用于定制用户特定的 GUI 和终端界面并通过简单的命令行界面进行控制。
“DataMan 8000 系列中新增了工业协议,它是第一种也是唯一一种可与 PLC 直接连接的手持式 ID 读码器,使其成为工厂网络中的一个节点。”康耐视 ID 产品的业务单位经理 Carl Gerst 这样说道,“带有 Cognex Connect 的 DataMan 读码器不需要 PC,而且简化了与工厂网络的集成,从而降低了成本并减少了停机时间。”
DataMan 200 系列固定式读码器、DataMan 8000 系列手持式读码器和所有的康耐视 In-Sight 视觉系统模型都支持 Cognex Connect 通信功能。关于最先进的手持式 ID 读码器的更多信息,请访问 www.cognex.com/8000。
