和利时DCS控制器仿真软件SimuRTS正式发布
2010-12-31 09:49 来源:和利时集团
    随着DCS软件的不断成熟和发展,系统组态、调试的方便性成为了重点发展方向,软件的仿真功能就显得尤为重要。仿真功能的方便和易用性会改变目前工程的工作流程和工作效率,也使得远程诊断和分析变得现实和可能;同时会改变现有的维护服务模式和方式,大大降低人工成本。
  和利时公司经过一年多时间的研究开发,自主研发出“HOLLiAS SimuRTS”系列控制器仿真软件,共发布三个版本,分别是:
  SimuRTS V1.1.0对应上位机MACS V1.1.0系统;
  SimuRTS V1.3.0对应上位机MACS V5.2.3系统;
  SimuRTS V1.4.0对应上位机MACS V6.1.5系统。
  这三个版本已正式发布并推向市场。
  DCS产品的使用者以及开发人员、工程人员、调试人员、测试人员、维护人员都可以使用SimuRTS软件实现控制逻辑的下装和运算功能,从而达到控制逻辑测试、验证、试验等目的,而这些工作在普通计算机上即可完成,而不需要任何控制器硬件。
  SimuRTS软件还可以与DCS服务器软件、操作员站软件进行无缝连接,使该软件可用于DCS整个系统的演示和培训,在DCS产品整套系统的售前演示、售中培训、售后服务中都可以得到应用。
  目前国内外主要DCS产品都具备控制器仿真的功能,该功能已经被定位成DCS产品必备功能之一,SimuRTS软件也会与公司现有及将来全部版本的DCS软件产品进行配套,并在公司DCS各行业进行应用和推广,目前SimuRTS软件已经在大型火电机组仿真项目中得到广泛应用,软件功能齐备、使用稳定。
  SimuRTS主要功能描述如下:
  1、算法逻辑仿真:可完全模拟真实主控,通过工程师站下装逻辑组态,模拟现场组态运算,包括站间通讯功能。
  2、单域模拟:可在一台计算机上仿真单个域的所有控制站,并且保证各个控制站之间不受影响,保证50ms的最小周期。
  3、可视化界面:提供简单操作界面,可监视各个站的运行状态,状态灯显示以实际DCS控制器保持基本一致。
  4、故障模拟功能:提供DCS系统Level 1相关的所有故障模拟功能,可以通过故障界面设置故障,并传输给上位机显示,故障包括:模块故障、通道故障、主控故障等。
  5、教控台管理:提供教控台功能,可实现简单的命令发送,同时提供工况管理以及事件回放功能,可满足简单的数据仿真需要。
  6、仿真数据处理:可处理外界的仿真现场实际数据,并在一定时间内给出输出数据,同时上位机可监视相关数据 。
  7、仿真模型功能:提供模型仿真控制器,可根据逻辑组态运算并将数据定周期发送给普通仿真控制器使用,使其数据链形成闭环回路,实现Level 1以及现场数据全部仿真。
  8、用户管理:可设置不同用户及密码,避免未授权用户引起的误操作,满足安全管理的需要。
相关新闻
编辑精选
