魏德米勒推出全新Klippon TB系列接线盒
2010-12-10 15:41
  魏德米勒Klippon TB MH和TB QL系列不锈钢接线盒:工业应用和防爆环境的新接线盒 – 标准系列的革新产品设计,Klippon TB MH(铰链式)和TB QL(锁式)
  魏德米勒KlipponTB系列接线盒在过去数十年间已经证明了其在恶劣工业区域的使用价值,同时建立了产品应用的最高标准。Klippon系列接线盒是性能、质量和广泛应用的杰出典范,无论是在产品应用还是服务上都无可挑剔。此次新推出的Klippon® TB MH和TB QL系列产品遵从现有标准如空接线盒标准EN 62208和EN 60079一样,覆盖防爆区域的设备使用(具有ATEX和IECEx认证),这是为了满足客户在全球化工业环境的实际操作要求。Klippon®TB MH和TB QL系列接线盒的材质是表面电镀抛光的不锈钢(1.4404/316L),拥有12种不同尺寸和3种深度的产品规格。Klippon®TB MH设计满足IP66和IP67标准的应用,而Klippon®TB QL可达到IP66的要求。最多可带块个3毫米的格兰板(可选:6毫米厚度),格兰板通过M6六角螺钉固定。每个接线盒密封材料为硅橡胶密封,其设计应用于从-60 °C到135 °C的广泛温度范围内。每个系列的接线盒都有最新的国际产品认证,包括ATEX、IECEx、GOST Ex、cULus和俄罗斯船级社认证。
  KlipponTB MH接线盒的两侧均有焊接铰链,用户可根据需要灵活改变盒盖开盖方向,可以左开或者右开。铰链的新设计中盒盖高度一致,提高了密封性能,同时保证密封材料充分压紧。多功能的可正反向打开的Klippon TB MH盒盖最大打开角度可至130度,同时无需借助任何工具即能拆卸盒盖。挂锁搭扣可任意安装在接线盒左右两侧,提供接线盒额外的安全性。
  KlipponTB QL接线盒的盒盖带一个快速开启的锁扣(90度转舌锁),供货时标配带一字钥匙。盒盖打开角度同样可达130度,同时可以完全脱卸。
  上面2个系列接线盒的盒盖锁定位置与密封圈是分开的。M6不锈钢内部接地螺钉位于盒盖和接线盒基底上。外部连续接地是一个M10螺钉,材质为黄铜(可选:不锈钢)。4个安装角焊接在接线盒上,确保可靠安装。
  两个系列的接线盒都有12种尺寸和3种深度可选,尺寸范围从220*150*130mm(高*宽*深),到980*740*200mm(高*宽*深)。该系列接线盒抗冲击性能为10J(ATEX只要求 7J),同时高防腐蚀性能,可应用于含盐雾的环境。
  魏德米勒可按客户需求安装端子和电缆接头,安装后的接线盒可直接接线。每个系列的接线盒都有最新的国际认证,如ATEX, IECEx, GOST Ex, cULus和俄罗斯船级社认证。
  这些接线盒可最多带4个格兰板(亦可选无格兰板的接线箱)。经优化设计,每个尺寸的接线箱的格兰板均具有最大的空间,能装配尽可能多的电缆接头。这些格兰板的圆角和倒边处理都是一流的。
相关新闻
编辑精选
