研美工业级高清播放机投放市场
2010-11-19 10:43 来源:研美南京科技有限公司
一、说明
1、 大型号:ARK-1311 细分小序号:631-QZ-32-8K
2 、 订货型号:ARK-1311(631-QZ-32-8K),注:特定产品型号另外通知
3、 产地:台湾
4、 中文称法:研美
5、 英文称法:OLYTORCH
6、 在中国区简称为“研美”
国内总运营:南京耕耘科技有限公司
二、关于OLYTORCH研美ARK-1311(631-QZ-32-8K)简介
1、 尺寸:52HX187WX130D
2、 材料:特种铝
3、 重量:1.3KG
4、 工作温度:0—50度,在使用机械硬盘下
-25度---65度,在使用电子硬盘(CF卡)情况下
5、主要应用:工业级用户24小时播放高清视频,可达1920X1080P高清视频,在播放高清视频时,CPU只占用30%左右!
三、为什么选择研美ARK-1311(631-QZ-32-8K)作为高清硬件平台?
答:
1、功耗低,又小巧。是业内第一款使用INTEL低功耗N270 CPU的低功耗播放平台,整机总功耗不会超过30W,一般在10-25W左右;小巧轻便可以一个手拿起,放在大衣口袋里。
2 、集成内存更稳定。研美ARK-1311(631-QZ-32-8K)内存为DDR 2代1G内存(是在业界主板集成最大的内存厂家,其他一般是256M或者是512M),并且是集成在主板上,在研美工厂出厂时就一次性贴片成功,既保证了品质的稳定性和统一性,杜绝了让客户另外再买内存,没有办法控制内存的品质的问题,又杜绝了安装内存时金手指的损伤和使用过程中因为氧化而造成内存接触不良的问题,使关于内存的不稳定因素消失,提高了整体产品的稳定性。
3、 集成CPU更稳定。研美ARK-1311(631-QZ-32-8K)得CPU是N270低功耗CPU,是集成在主板上的CPU ,这样避免了客户另外再购买CPU再安装而产生人为误差。
4、密闭结构更防尘。研美ARK-1311(631-QZ-32-8K)为全密闭结构,有效的防止了灰尘的侵入!
5、无风扇结构降低故障。研美ARK-1311(631-QZ-32-8K)为无风扇结构,通过研美的技术,将热量均匀的导出在机壳,通过机壳将热量散出去!无风扇设计杜绝了因为风扇的损坏而造成额外宕机的危险!
6、专门用来播放高清视频。更为突出的是,在如此低功耗,简洁的工控机上,可以流畅的播放1920X1080P的高清视频。而此时的CPU占用率只有30%左右,还可以供工程师开发更多的功能!
7、品质保障。公开的三年硬件免费质保,在国内更是绝无仅有!每周5天X8小时响应客户需求,另设全国统一专线4006866303为客户服务。
8、产品在台湾现代化工厂生产,无差异销售。保证在日本,在欧洲,在美洲销售的产品是在同一生产线上生产的同一产品,无差异销售,保证了品质的全球统一性,体现了精心打造优良品牌的决心!
四、关于OLYTORCH研美ARK-1311(631-QZ-32-8K)应用案例
OLYTORCH研美ARK-1311(631-QZ-32-8K)是专为工业高清视频用户,追求高品质用户量身打造的一款优秀的工业高清产品。
国内外典型应用案例:
1、近期在某机场,作为航显工控机播放航班信息及高清视频 广告信息,及在VIP休息室播放高清电影,高清广告及航班信息!在播放高清视频信息时还可以播放航班信息,这正式ARK-1311(631-QZ-32-8K)的强势所在,因为一般的N270CPU 的工控机在播放高清视频时,CPU会因为100%工作而死机或者视频不连贯或者蓝屏,而研美的ARK-1311(631-QZ-32-8K)还有将近70%的CPU空间可以使用,使1机当做多台计算机使用,而其他品牌的工业机要么是高功耗的,要么只能播放一般视频,无法和ARK-1311(631-QZ-32-8K)相比,况且性价比又比较高,自然胜出。
2、在写字楼大厅一些工业现场播放高清监控画面!等等应用!
注意订购产品:OLYTORCH研美ARK-1311(631-QZ-32-8K),注意不同用户会有型号细节改变!
