横河电机新版本CENTUM VP R4.03发布
2010-11-18 15:27 来源:横河电机公司
  横河电机宣布将于11月11日推出公司的旗舰产品--CENTUM® VP综合生产控制系统新版本R4.03。横河电机提出VigilantPlant®,即理想工厂的理念,而CENTUM VP正是这一理念的核心平台。新版本增强了安全性功能,新增了批量管理软件包,并且改善了HART通信支持。这些改善点帮助客户获得更高的安全性、可靠性以及生产性。
  开发背景
  近些年来,客户需要解决市场环境中不断涌现的变化,还要应对形形色色的消费需求。因此,他们需要针对市场变化持续调整和优化工厂运行,并且引进先进的生产技术。横河电机充分知晓安全性、可靠性以及生产性对于工厂运行的重要性,并且一直努力为客户提供满足需求的产品、解决方案以及服务。CENTUM VP综合生产控制系统是这些产品的核心,可以帮助客户实现符合VigilantPlant理念的理想工厂。
  新版本中,横河电机加大了CENTUM VP安全功能的力度,可以抵御网络威胁,还增强了对于HART通信协议的支持。焕然一新的批处理管理软件包的操作画面可以大大改善间歇过程*的生产性。为了帮助客户长期开展业务,横河电机会持续改善自己的产品。
  CENTUM VP R4.03特性
  安全性增强
  由于生产控制系统逐渐采用通用PC以及网络设备,可以保护系统抵御病毒等侵害的网络安全措施变得越来越重要。CENTUM VP系统的人机界面(HMI)和其他组件需要使用PC和网络设备,因此,新版本中对安全性设定功能进行了修改,并且采取了增强安全性的其他措施。
  另外,还增加了配合信息技术(IT)管理系统对用户账号进行管理的新功能。当操作员调动或退休后,可以方便的修改或删除用户账号,这样就避免了非授权账号访问的风险。
  增加批量管理软件包
  用于CENTUM系统的批量管理软件包已经升级为VP Batch。新的操作界面改善了使用的方便性。
  支持与原有CENTUM系统的HART通信
  新增支持HART通信协议的I/O模块以及信号调节器卡件,而且与CENTUM-XL和Micro XL等原有CENTUM系统兼容。当CENTUM用户将系统升级至CENTUM VP时,可以保留原有接线,从而降低成本。
  主要目标市场
  多种行业的工厂过程控制和监视应用,如石油天然气、石化、化工、造纸、制药、食品加工、钢铁以及水处理等行业。
  应用
  控制并监视工厂和生产设备
  * 间歇过程:
  化工、制药和食品加工等行业常用的对生产量不同的多产品进行生产的方式。每个操作单元的产品配方和生产量都不同。与之相对,连续过程可以长时间不间断地生产同一种产品。
  关于横河电机
  横河电机公司拥有25家制造工厂,80家公司,业务覆盖全球54个国家和地区。自从1915年创立以来,年营业额可达到30亿美元的横河电机公司一直致力于前沿技术的研究与革新,共有7, 200项发明与注册产品,包括世界上第一台用于流量、压力测量的数字传感器。该公司在全世界开拓围绕工业自动化与控制、测试与测量、信息系统及工业支持等核心业务。了解更多信息,敬请登录www.yokogawa.com/cn/
相关新闻
编辑精选
