横河计量仪表公司推出AQ6370C光谱分析仪
2010-09-03 15:20 来源:横河电机(中国)有限公司
  8月25日,横河计量仪表公司推出AQ6370C光谱分析仪,光学性能和信号处理能力更强。这款新型仪表主要对研发与制造等应用中的光通信设备和器件的光学特性进行测量。
  横河光谱分析仪AQ6370C的杂散光抑制率可达76 dB,这个性能水平还是首次在行业内得到保证。AQ6370C同样可以达到73 dB的动态范围*¹。AQ6370C具有很多增强性能,已经逾越了拥有市场上最高性能的现有机型AQ6370B。AQ6370C具有标准版和高性能版两个版本。测量精度和速度提高可以有效改善测量效率,并且降低开发和生产成本。
  开发背景
  由于高速光通信网络的快速普及,网络传输的图像和各种数据不断增多,数据量也在不断增大。过去,10-Gbit传输速度仅在城市间的骨干网络可以实现,但是现在,城域网和接入网(连接电话局和电线杆)也达到了这样的速度。因此,光通信设备和器件的制造商为了顺应10-Gbit的传输速度,增加了相应通信设备和光通信器件的生产。
  同时,由于通信运营商之间服务与价格的竞争愈演愈烈,对于进一步削减光通信设备和器件的成本的呼声也越来越高。因此,光通信制造商就需要成本更低、性能更卓越的光谱分析仪。而且,光谱分析仪还要具有更先进的处理能力,以满足不断增长的为新型网络全面开发和生产设备的需求。
  横河电机开发出AQ6370C光谱分析仪可以满足用户的需求,并且预期占有可观的市场份额。
  产品特性
  有效保证杂散光抑制率能,行业领先
  AQ6370C是行业内首个杂散光抑制率确保达到76 dB的仪表。即使不使用高动态模式,而使用普通模式时,该仪表仍可获得如此高的杂散光抑制率,从而减少了测量时间。
  测量精度增高
  AQ6370C使用高性能单色仪,可以实现0.02nm波长分辨率和73 dB动态范围对光信号进行分析。AQ6370C可以 移除被测光附近的光噪声,达到提高光谱测量精度的目的。
  高速光谱测量
  100nm的波长范围通过0.2s的高速测量对于DWDM*²系统等具有多峰值光谱或者微弱信号的测量非常有效。
  主要目标市场
  通信运营商和光通信设备/器件制造商的研发与生产测量部门
  应用
  为光发射机/接收机和光放大器等光器件的开发和制造提供光性能测试和产品测量
  *1 动态范围: 分离和测量波长峰值附近的光谱的能力
  *2 DWDM:密集波分复用器
相关新闻
编辑精选
