上海精浦新推HA90系列不锈钢重载型双输出编码器
2010-08-31 15:10 来源:上海精浦机电有限公司
HA90重载型双输出编码器 ,钢铁、港口机械、起重机械等重工行业首选,双增量型  型号:HA90 I1024/1000E FB-I1024/1000E FB,双独立信号输出,可分别进变频及PLC调速、定位、同步、保护等多重控制
* 适用于严酷工作环境,坚固耐用。
* 坚固耐用的不锈钢外壳,5mm壳体厚度。
* 多转轴轴承结构,承受更大冲击振动。
* 防水轴封,无螺丝的一次机压密封外壳,
  高防水、防尘的防护等级。
* 工业等级设计,电磁兼容EMC优于二级。
* 高温型(晶体致冷)可定制。
特性参数
工作电压: 10…30Vdc 或 5Vdc
消耗电流: 40mA~150mA 按各型号
输出信号: 双增量信号输出
分 辨 率: 最高4096线 ,增量型为1000、1024、2048线
测量圈数: 绝对值多圈最高4096圈,增量值不限
重复精度: 重复性±2BIT(实际精度与安装精度、轴同心度有关)
工作温度: -25~70℃
储存温度: -40~80℃
防护等级: 外壳IP67   转轴IP65
振动冲击: 10g,10~2000Hz;100g,6ms
允许转速: 2400转/分
连接电缆: 1米屏蔽电缆×2,径向侧出 (其余形式可订货)
相关新闻
编辑精选
