2009年全国电力工业统计年报数据
2010-07-14 15:58 来源:国宝发改委网站
   一、电力工业发展规模继续保持较快增长
   1、电力总投资增速较快,非化石能源发电投资对电源投资增长的贡献率增加,火电投资的贡献率显著下降。
  2009年,全国电力工程投资完成7702亿元,同比增长22.20%。其中,电源工程建设投资完成3803亿元,同比增长11.62%;电网工程建设完成投资3898亿元,同比增长34.66%;年度电网工程建设投资完成额自2000年以来首次超过电源工程建设投资完成额。水电、核电、风电合计投资占电源工程建设投资的比重从2007年的37.0%提高到2009年的58.7%。
  2、电力生产供应能力进一步增强
  2009年,电源建设继续保持较大规模,全年全国新增电源容量9667万千瓦,略高于2008年。2009年底,全国发电装机容量8.74亿千瓦,同比增长10.26%。2000-2009年全国发电装机年均增长11.84%,累计新增电源规模超过5.5亿千瓦。发电装机和发电量已经连续14年位居世界第二位。
  2009年,电网建设步伐加快,全年全国基建新增220千伏及以上输电线路回路长度41457千米,变电设备容量27756万千伏安。2009年底,全国220千伏及以上输电线路回路长度39.94万千米,同比增长11.29%;220千伏及以上变电设备容量17.62亿千伏安,同比增长19.40%。其中500千伏及以上交、直流电压等级的跨区、跨省、省内骨干电网规模增长较快,其回路长度和变电容量分别比上年增长了16.64%和25.97%。目前,我国电网规模已超过美国,跃居世界首位。
  3、全国发用电量增幅略高于上年
  2009年,全国发电量达36812亿千瓦时,同比增长6.67%,增速较上年提高0.95个百分点。其中,水电、火电、核电和风电发电量同比分别增长1.08%、7.45%、1.20%和111.14%,占全部发电量的比重分别为15.53%、81.81%、1.90%和0.75%。2009年,全国6000千瓦及以上燃煤(含煤矸石)、燃油机组发电量占火电发电量的比重为95.96%。
  2009年,全国全社会用电量36595亿千瓦时,同比增长6.44%,增速比上年提高0.95个百分点。其中第一、二、三产业和城乡居民分别为940亿千瓦时、27137亿千瓦时、3944亿千瓦时和4575亿千瓦时,分别增长6.90%、4.69%、12.74%和12.08%,占全社会用电量的比重分别为2.57%、74.15%、10.78%和12.50%。全国工业用电量26755亿千瓦时,同比增长4.60%,占全国全社会用电量的比重为73.11%,比2008年下降1.29个百分点;其中重工业用电量占工业用电量比重为82.67%,同比上升0.55个百分点。
  二、电源结构继续优化,区域间输电能力不断增强
  1、电源结构持续优化,清洁能源发电比例持续提高
  2009年底,全国火电装机容量6.51亿千瓦(其中煤电5.99亿千瓦),占全部装机容量的74.49%,比重比上年下降了1.56个百分点,火电装机比重自2002年持续7年提高后,已经实现连续两年下降。截止2009年底,全国已投运百万千瓦超超临界机组21台,是世界上拥有百万千瓦超超临界机组最多的国家;30万千瓦及以上火电机组占全部火电机组的比重已经从2000年的42.67%提高到2009年的69.43%,火电机组平均单机容量已经从2000年的5.40万千瓦提高到2009年的10.31万千瓦。在6000千瓦及以上电厂火电装机容量中,供热机组容量比重为22.42%,同比提高了3个百分点。
  水电装机比例有所提高。2009年底,全国水电装机容量1.96亿千瓦,占总装机容量的22.46%,比重比上年提高0.68个百分点,我国已成为世界上水电装机规模最大的国家。
  核电在建施工规模居世界首位。2009年底,全国核电装机容量908万千瓦,位列世界第九位;在建施工规模2192万千瓦,居世界首位。
  并网风电装机和发电量连续四年翻倍增长。2009年底,全国并网风电装机容量1760万千瓦,同比增长109.82%;2009年,全国风电发电量增长111.1%,高于其装机容量增长速度。并网风电装机和发电量连续四年翻倍增长。
  非化石能源发电装机容量所占比重加大。全国6000千瓦及以上电厂非化石能源(水电、核电、风电、太阳能、地热、潮汐能等清洁能源以及生物质能、垃圾能、余热余压能等资源循环利用)发电装机容量合计为2.22亿千瓦。
  2、跨区电网规模加大、电压等级进一步提高
  2009年1月,晋东南-荆门1000千伏特高压交流试验示范工程正式投产;12月,±800千伏云南-广东特高压直流工程单极投运,±800千伏向家坝-上海特高压直流示范工程全线带电,使我国最高直流、交流电压等级分别由±500千伏和750千伏提高到±800千伏和1000千伏;500千伏海南与南方电网海底电缆联网工程投运结束了海南“电力孤岛”的历史。全国500千伏电网结构也得到进一步优化和完善,供电能力大大增强。农村电网建设加快,全国“户户通电率”达到99.85%。
  三、发电节能成效显著
  2009年全年关停小火电机组容量2617万千瓦,是关停工作力度最大的一年。“十一五”前四年全国已累计关停小火电机组6006万千瓦。
  全国发电生产煤耗持续大幅下降。 2009年,全国6000千瓦及以上发电厂供电标准煤耗340克/千瓦时,比上年下降5克/千瓦时。“十一五”前四年,全国6000千瓦及以上电厂供电煤耗累计下降30克/千瓦时。分容量等级机组供电煤耗中,100万千瓦、60—100(不含100万)万千瓦容量等级机组平均供电煤耗分别为293、319克/千瓦时; 5—10万千瓦(不含10万)、0.6—5万千瓦(不含5万)容量等级机组供电煤耗分别高达383、392克/千瓦时。
  全国发电生产厂用电率下降。2009年,全国6000千瓦及以上电厂发电厂用电率5.76%,同比下降0.14个百分点。其中,火电厂发电厂用电率为6.62%,同比下降0.17个百分点。
  我国输电线损率继续下降。2009年,全国输电线损电量2191亿千瓦时,同比增长5.33%,低于全国供电量增速1.19个百分点;全国输电线损率6.72%,,同比下降0.07个百分点;“十一五”前四年累计下降了0.83个百分点。
  四、机组平均利用小时数下降,但核电、风电及火电大机组设备发电利用水平有所提高
  2009年,全国6000千瓦及以上电厂平均设备利用小时4546小时,同比下降102小时。其中,水电、火电、核电和风电分别为3328、4865、7716和2077小时,水电、火电分别下降261和20小时,核电、风电分别上升37、31小时。
  大容量等级机组的设备利用小时有所上升,而小容量机组下降幅度较大,百万千瓦机组设备利用小时达到5426小时。与上年比,在全国6000千瓦及以上电厂火电设备利用小时下滑20小时的情况下,百万千瓦机组利用小时提高61小时;60—100万千瓦(不含100万千瓦)机组提高13小时。其他容量等级机组的利用小时都有不同程度下降,其中,5—10万千瓦(不含10万千瓦)机组下降幅度最大,达1432小时。20—30万千瓦(不含30万千瓦)机组在受端电网中的支撑作用很大,利用小时仅低于百万千瓦机组。
相关新闻
编辑精选
