久茂JUMO DELOS T :带显示的卫生型温度传感器
2010-07-05 11:18 来源:久茂自动化(大连)有限公司
新款JUMO DELOS T是一款带开关量触点、模拟量输出及带现场温度、开关状态明亮LC显示的多功能温度传感器。由于外壳采用高品质的不锈钢材质,这款仪表非常适用于对卫生要求敏感的场所。
安装到此款仪表中的高精度铂电阻温度传感器已经有多年的实际应用价值。最新的生产技术及高质量的元件、材料保证了使用者过程安全的最大化。多种可选的型号使得使用者可获得最佳的功能、成本有效性及灵活性。
这款仪表符合EHEDG认证,可用于食品工业,并可以选择不同的螺纹连接及通用工业平膜片。高温型可选,可测量高达260℃的温度,特别适用于高温介质测量。
如果您想测量更高的温度,如500℃,或者您想在场所受限的情况下使温度传感器的安装更加灵活,那么您可以选择一款远程温度传感器和M12连接器以实现以上功能。
输出变量有:1个或2个PNP开关量输出(晶体管开关输出)或1个PNP开关量输出及1个模拟量输出信号。使用者可以根据需要配置模拟输出信号,0-20mA, 4-20mA或0-10V都可用于输出与温度成比例的信号。
更重要的,LC显示不仅用于显示温度值,开关状态及功能,它还有一个锥孔控制单元,可为用户提供方便的设备直接操作。设备配置可用PC及安装程序来实现。一旦配置参数被设定,它们可以被方便及安全的复制到其它仪器的配置。
安装之后,仪器外壳可向右或向左旋转160°,显示屏也可以旋转180°,这使得用户可以从各种角度看到显示屏。另外,还可以通过设定一个参数来翻转2个显示行,根据它的安装位置,则可以从另一侧面阅读显示数据。
如果发生报警,显示屏会从黄色变换到红色。操作者可以确定系统的操作状态并且作出快速的反映。
℃及℉单位可以用于显示温度测量值。
这款通用仪器的可用过程连接方式非常多,比一般工业水平多50%。这使得此产品可用于条件苛刻的场合,如卫生型工业及制药技术,或是食品工业。
