控创推出CG2100电信级服务器
2010-07-05 09:47 来源:控创(北京)科技有限公司
  控创于推出支持 Intel Xeon 5600 系列处理器的全新控创 CG2100 电信级服务器,通过提供最新最先进的上架式服务器而进一步延伸了控创对电信客户的承诺。控创还宣布将对 Intel Xeon 5600 系列处理器的支持添加到现有控创 IP网络服务器NSN2U 中。
控创 CG2100 电信级服务器
  控创 CG2100 在符合 NEBS-3 和 ETSI 标准的 2U 机箱中将高性能、强固性、可靠性以及长寿命特性结合在一起。此款服务器非常适用于对环境要求苛刻、空间有限的电信中心局,以及网络数据中心。它可帮助 OEM 和 TEM 厂商为多种类型的电信应用(包括统一消息、网络存储 (SoIP)、呼叫控制、媒体及信号网关,以及运营系统支持)创建专门的、具有附加值的解决方案。此外,控创 CG2100 还非常适用于其他类型的强固式应用,例如需要满足苛刻环境要求的军工和医疗领域。“通过专门按照 NEBS 标准而开发的 CG2100,控创在电信级服务器中运用了最新的技术和创新,同时确保继续为客户提供这些类型的关键任务产品所期望的同等水平的强固性、可靠性以及长寿命特性”,控创通信上架式服务器部门主管 Jim Bringley 说。
  控创 CG2100 通过为Intel Xeon 5600 系列处理器(该处理器使用 32 nm 技术,具有 6 核及 12 MB 缓存)提供双插槽式支持而提高了性能,每个系统启用了 12 个高速核。通过更多数量的可用线程及增加其缓存大小,在相同热功率电路中,该产品可实现更多性能,特别是对于高线程化的应用。在没有危及可靠性前提下,电信和数据中心运营商通过减少系统数量及能耗,更好地优化了总体拥有成本。“Intel Xeon 5600 系列处理器提供了行业领先的性能和能源效率,”Intel 性能产品部产品线营销经理 Frank Schapfel 说,“这种平台非常适用于通信架构和数据中心中的高性能计算”。
  此外,控创 CG2100 支持最新技术和行业标准(如第二代 PCI-E、DDR3 内存、Power Management Bus (PMBus) 及通过 IPMI 和直接I/O 虚拟化技术的增强型远程管理功能)提供支持,从而进一步获得了更多优势。它还包括热插拔冗余风扇,获取更多正常工作时间和改进的可维护性。通过12 个 DDR3 RDIMM/UDIMM 内存插槽(最大 96GB)和支持多达 6 个热插拔 2.5” SAS/SATA 硬盘驱动器(可提供更多 HW RAID 选项和灵活性,进行微调以优化安全性和传输速率),可增加内存和存储容量。还通过支持具有 SATA 或 USB 接口的固态驱动器启用了更多存储选项。
  IP 网络服务器 NSN2U
  控创还将对 Intel Xeon 5600 系列处理器的支持添加到现有的控创 IP 网络服务器 NSN2U 中,显著提升了计算性能和能源效率。此款全新的处理器具有与以前的 Intel Xeon 5500 系列处理器的插槽完全兼容,因此已安装的系统可以最低成本轻松进行升级。控创 NSN2U 是网络安全应用(包括入侵检测/防护、VPN/防火墙及统一威胁管理解决方案等)的理想选择。它还非常适用于企业应用程序加速和内容缓存,并且是运行网络多媒体子系统 (IMS)、网络电视 (IPTV)、视频点播 (VoD)、SIP 应用服务器、网络用户交换机 (IP-PBX) 和网络公共电话交换网 (IP-PSTN) 网关等网络电信服务 (Telco SoIP) 的理想平台。
  控创 CG2100 和 NSN2U 都继承了控创的通信上架式服务器所固有的长期优势(包括 3-5 年生命周期、双冗余 AC 或 DC 电源、可靠性和密集 I/O),所有一切特性都在短进深强固式机箱中。
相关新闻
编辑精选
