无线技术,创新产品——西门子发布WirelessHART产品
2010-04-13 16:27 来源:西门子中国
您的工厂好多年以来都运行良好,但是…
-现有的 DCS 不支持维护信息, 损失有价值的信息;
-只有当现场人工检查时才能得到信息, 成本高且不及时;
您正在享用现代化自动控制系统的优点, 但是 …
-有些必须的测量点由于高成本或严酷的环境要求而没有加以测量
-过程优化需要的潜在测量点,比如有些暂时需要的测量点往往因为高额的安装成本及大量的工作而延期。
运行成本和投资成本的不断上升,使得企业越来越关注更为经济、便捷和环保的无线方案。西门子为帮助用户充分利用无线技术带来便利和优势,现已推出WirelessHart产品,包括:
SITRANS TF280/P280 温度/压力变送器
电池供电, 无线电结合 WirelessHART 技术的温度和压力变送器
高可靠性, 紧凑型设计, 极低的电消耗, 实用的 LUI(现场用户界面) 及就地按键等
SITRANS AW200 WirelessHART适配器
便捷的连接到已存在的4-20mA/HART设备, 实现测量值及智能自诊断数据的无线传输
在多线路模式下支持最多4 HART 设备
支持触发模式, 事件提醒, 标准的EDD等
IE/WSN-PA Link WirelessHART网关
把一个 WirelessHART网络连接到工厂的主应用程序, 例如. DCS, PLC 等
内置 Network Manager自动管理网络 (设置, 安全, 可用性, …)
采用标准的互联网浏览器方便设置
