图尔克发布3款新品
2010-03-25 16:39 来源:图尔克(天津)传感器有限公司
  最新的电感式线性位移传感器
  图尔克第一次集成了电磁式和电阻式传感器的技术优势推出了新系列线性位移传感器产品。LI-Q25系列具有抗干扰性能,测量距离100-1000mm。模拟量传感器提供1μm分辨率,可以应用在技术含量极高的领域,例如金属加工机械、轧机厂和注塑机厂。这款IP67等级的传感器基于谐振器原理。与磁致伸缩和磁感应传感器不同的是,LI-Q25不需要磁块定位装置,而是通过谐振器电路检测距离。这种工作方式,使碎片累积对传感器工作的影响大大降低。特别是全封闭外壳具有防尘、防湿、耐腐蚀等特点。
  图尔克推出人机界面
  除了传感器、总线、界面、接插件产品,图尔克推出了新的产品系列-人机界面,第一款型号VT250在纽伦堡SPS/IPC/Drives展览会上亮相,其他型号产品将在2010年相继推出。图尔克新的人机界面产品具有可视化、可控制性、适合不同类型网关的特点,从而实现总线和以太网之间的实时通讯。VT250被设计成主从式装置,支持CoDeSys和FDT/DTM标准协议,具备良好的通讯性能,保证为客户提供经济有效的界面解决方案。VT250具有5.7"TFT触摸屏(QVGA),212*156*50mm小巧外壳。可在背面插入SD记忆存储条,备用电池,总线端口,支持Profibus或CAN协议下的总线通讯(DeviceNet或CANopen)。产品能提供两种实时以太端口,用户可以设置线性拓扑。通信端口支持RS323和RS485,另设USB插口实现多样化通信包。
  应用于液压系统的全新图尔克压力传感器
    图尔克新推出了一款多种压力单位可选的PS300系列压力传感器。抗恶劣环境,具有IP69K防护等级的测量范围-1~600bar,尤其适合于环境恶劣的液压系统。PS300新开发的高性能压力检测元件将测量信号进行处理后,以数字形式传输到完全密封的显示面板上。这种设计具有高度抗电磁干扰性,开关点精度可以精确到整个压力范围的0.5%。PS300具有G1/4内螺纹或者是1/4"-NPT和R1/4"内外螺纹并带有数字和模拟量输出。良好的密封确保了可靠的过程连接。新的压力传感器支持IOLink通讯协议,可根据客户需要来选择VDMA菜单结构。
相关新闻
编辑精选
