GE推出采用CUDA处理器的首款加固型单板计算机
2010-03-23 09:37 来源:通用电气智能设备(上海)有限公司(GE智能平台)
IPN250单板计算机结合Intel Core™2 Duo、NVIDIA CUDA和OpenVPX 技术,实现单插槽每秒390 GFLOPS的运算能力
3月11日,GE智能平台宣布推出IPN250加固型6U OpenVPX单板计算机(SBC),该首款加固型单板计算机集成了GPGPU(基于通用计算的图形处理器)功能。 IPN250以较低的成本为尺寸、重量和功率(SWaP)受限平台提供无与伦比的计算性能,创造了以前难以想象的应用机会。它能够使系统集成商运用单个COTS模块执行以前需要有多模块完成的任务,例如:传感器获取数据的前端处理、数字信号处理、后端处理和图形/视频处理,比以前更快的传输高分辨率关键任务数据。
IPN250是GE采用NVIDIA’s CUDA开发的第二款产品: 2009年11月GE曾宣布推出采用CUDA处理器的3U图形处理板——GRA111。 由于事实证明CUDA能够在应用领域实现100x的性能增益,其正被军事和航空领域的系统集成商日渐接受。其创新性技术和开放性为提高生产率、获取持续竞争优势创造了机会。 与之前的以FPGA为核心的方案相比,由于其突出的灵活性和总拥有成本的降低,正引起国防部(DoD)的一些项目小组的持续关注。
“IPN250能够使用户轻易地将基于NVIDIA个人计算机开发的复杂应用配置到加固型GPGPU平台上,降低了项目风险,缩短了部署时间”,GE智能平台军事&航空产品部总经理Peter Cavill如是说。“它通过平衡成长中的软件生态系统,使程序开发人员在标准的开发环境下(如CUDA、OpenCL、OpenGL和MATLAB)开发高性能的计算应用软件,支持多代COTS硬件平台间的长期代码移植”。
IPN250采用NVIDIA最新的GT240 96核 GPU和Intel的工作频率2.26GHz、8G DDR3 SDRAM双核酷睿处理器,在不同的应用中最高可实现单槽390 GFLOPS的计算性能。从一开始,它就是按照OpenVPX 标准进行设计的,确保能够与其它的OpenVPX 板卡进行兼容操作。IPN250提供紧凑计算平台,满足基于尺寸、重量和功率(SWaP)的要求。另外,IPN250还符合VITA48/REDI要求,从而使其能够在最苛刻的环境中使用: 可以提供空气冷却、喷雾冷却和传导冷却等版本。
IPN250元件组包括两个主数据平台和10个支持多板 互联 OpenVPX交换结构的千兆以太网端口。 P2扩展平台上的一个16-lane PCI Express gen2接口实现了多板GPGPU间以及系统IO和支持PCI Express的传感器模块(如GE系列的Xilinx Virtex5和Virtex6 子卡)间的高速互连。 此外还配置有两个1000Base-T和两个1000Base-Bx控制面板端口,以及额外的PCI Express、USB 2.0、SATA、COM端口、GPIO、声频和TV输入接口。双通道DVI、HDMI以及直接与NVIDIA GT240相连的VGA端口,可满足更多的接口需要,支持视频和多媒体技术。
GE智能平台的AXISLib 先进多处理器软件VSIPL、DSP和 为CUDA、INTEL SSE4建立的 数学库,方便IPN250和未来GPGPU平台的应用与代码开发。除了NVIDIA的CUDA开发环境外,该产品支持Linux、Windows、Microsoft DirectX、OpenCL、OpenGL、MATLAB、NVIDIA的PureVideo Technology和PhysX™等开发环境。
