泓格新产品:PISO-DNS100U PCI板卡
2010-03-17 09:16 来源:上海金泓格国际贸易有限公司
    泓格新产品:PISO-DNS100U DeviceNet是一个简单的而且开放式的网络解决方案,能有效地降低配线的成本及节省安装设备的时间。泓格公司于目前推出一款DeviceNet Multi-Slave Universal PCI板卡PISO-DNS100U,为使用者提供PC-based的DeviceNet Slave解决方案,让PC变成一部虚拟的DeviceNet Slave工作站。远程的DeviceNet Master可以通过DeviceNet网络与PC交换数据。PISO-DNS100U板卡内含80186-80M Hz的CPU,可独立运作DeviceNet Slave韧体,并采用DPRAM与PCI bus沟通。不但能大大地降低控制系统的负担,更能提供有效的控制方式,并提供多功能的工具、函数库与范例程序,帮助客户能使用BCB、VB、VC等开发工具快速建立虚拟DeviceNet Slave 工作站。与PISO-DNS100不同的是,PISO-DNS100U产品提供了5V与3.3V的Universal PCI的插槽界面。而PISO-DNS100与PISO-DNS100U的函数库及API完全兼容,使用者可以在不更改应用程序的前提下,升级您的DeviceNet监控系统。泓格公司同时也提供多样化的DeviceNet Master PCI 板卡。
  搭配免费的图形化工具软件( DNS Toolkit ),让您能轻易规划虚拟DeviceNet Slave工作站,工具中提供多种方便的管理功能如:新增及移除设备或是变更波特率。它不仅能动态产生EDS档案,更能导出及导入您的设定档,方便移植设定档至新的板卡上,省去重新设定的工作。当您在为客户开发应用程序时,这些功能可以帮助您减少程序开发的时间及成本。
  泓格公司的PISO-DNS100U产品不仅能让您在最短的时间内设计出DeviceNet Slave工作站,弹性地规划您的I/O数据,更能减少您开发DeviceNet Slave工作站的时间。使用者可以自行设计多样化的DeviceNet Slave虚拟设备,例如光学自动检测、数据库、GSM/GPRS应用及运动控制等系统,以下将用图型描绘出一个典型的网络架构。
  特色:
  •内含80186 80MHz CPU
  •具备一个DeviceNet通讯端口(9-Pin D-Sub,5-Pin Screw)
  •采用Philip SJA1000T CAN Controller,82C250 Transceiver
  •3K VDC电源隔离保护
  •2500Vrms CAN bus光隔离保护
  •可用程序规划通讯速率:125K,250K,500K
  •DeviceNet虚拟Slave最大可以支持到10个设备
  •支持Group 2 功能,但不支持未联机通讯UCMM 功能
  •可程序设定Slave的MAC ID
  •信息分段传输(输出/输入)最多可分64段
  •I/O操作模式:轮询(Polling),位触发(Bit-Strobe),周期/状态改变(Cyclic/Change of state)
相关新闻
编辑精选
