泓格新产品:VXC-112AU 通信卡
2010-03-17 09:11 来源:上海金泓格国际贸易有限公司
     VXC-112AU串行端口通信卡提供2个RS-232串行端口并且支持3.3V/5V的PCI总线。每个串行端口都有128-byte的硬件FIFO,通讯速度最高可达115200 bps。
    使用者可以使用手动设定DIP Switch的方式指定串行端口号,也可以让驱动程序自动分配端口号。在Windows下,驱动程序提供最大128 KB的软件FIFO给每个串行端口。
    串行端口通信卡可广泛应用于智能设备上,如:条形码读取器、串行端口打印机、智能型传感器、仪器设备、计算机及任何带有RS-232串行端口的设备。
    提供硬件FIFO可达128bytes
  FIFO是一种具有先进先出存储功能的内存,在快速或大量的数据传输中使用硬件FIFO(buffer),可以实时储存数据,避免因软件或多任务操作系统上的延迟造成数据丢失。
  VXC通信卡在每个序列端口上都配备了16﹣或128﹣byte硬件FIFO。当操作系统的负荷大时,较大的硬件FIFO可暂存较多的数据,让系统有较充裕的时间提取这些数据,不需担心数据丢失。这对于使用多任务系统(Windows、Linux等)的使用者而言非常重要且实用。
  功能:
  •内建通讯端口选择器(dip switch)
  •采用短卡设计
  •支持3.3V/5V PCI bus,即插即用
  •在Windows环境下,每端口都可达到128KB的软件FIFO
  •每端口都有128 Bytes硬件FIFO
相关新闻
编辑精选
