OPTO PAC Project 9.0新产品发布
2010-03-15 16:37 来源:奥普图(Opto)
2010年3月1日,位于加利福尼亚州Temecula的Opto22公司引以自豪的SNAP PAC System™,一个拥有可编程自动化控制器、I/O、及相关配件的研发及制造商,发布了PAC Project 9一整套软件应用设备,它提供控制环境、HMI拓展、OPC连接、数据库集成、与其它三方系统通讯并且支持控制器冗余。
也许PAC Project 9最强大的新特性是它对基于标准以太网的冗余控制器的支持。Opto 22公司SNAP PAC独立式控制器,当与SNAP PAC 冗余套件(SNAP-PAC-ROK)配合使用时,可配置为并行操作模式,即其中一个控制器运行控制程序,另一个并行运行,这样即使主控制器运行失败或突发脱机状况,另一个控制器也可迅速采取措施,在无需中断或重启的情况下继续执行任务。
PAC Control是PAC Project软件基于流程图的控制程序开发环境,包括许多新特征,如改进下载、调试方式。自动对接的窗口、脚本模块内工具栏的强化设置、程序员可更方便的调整开发环境,更加轻松的浏览流程图。此外,PAC Control Basic指令集已扩展,现在包括几乎PAC Control Professional所有功能。
PAC Control其他的特征包括:在程序开发过程中更易建立的局部静态变量、改变CPU的主机任务计划,提高多线程的处理能力。
PAC Project 9.0也加强了PAC Display,HMI的研发及运行程序应用,提供无限制标签,和三千多种符号和图形库。改进了控制面板,当调整及重新定位图形或其他元素时,更具灵活性,并为Windows主题提供新层次的定制和美化。PAC Display HMI界面已升级,可为单个项目设立有多达5,000个窗口,并提供搜索及导航工具。
HMI设计、报警、配置这些功能也被更新。报警配置及设定可简单复制后保存,验证信息将被送到邮件服务器,因此当发生紧急情况时,PAC Display发送基于SMTP(浏览器、邮件)的警告。警报配置可输入或保存,并以分隔号文件形式输出,所以警报设置和其他图表类数据更易输出到数据库及其他PAC Display客户端。PAC Display现在也支持网络窗口,因此研发人员在HMI界面中嵌入网页,随后进行整理,调整各网页数据,甚至在HMI界面中查看实时网络摄像机影像。
PID回路控制可在HMI内部调整,大大简化了外加PID按钮的麻烦,启动PAC Display中PAC Control的PID优化界面。为了使用户在调试过程中得到更多的帮助,在运行期间也可开启大量实例。
PAC Project 9 Basic软件可免费下载或购买任何一款SNAP PAC控制器后附送给您。它包括控制程序、配置、HMI开发应用及EtherNet/IP™通讯工具。PAC Project 9.0 Professional软件,还有OPC 服务器、企业数据库数据交换应用,以及在Opto 22的原有硬件上升级软件的功能。
独立的PAC Project Professional软件套件,包括PAC Control Professional、PAC Display Professional、OptoOPCServer、OptoDataLink。它们每一个都可单独购买。所有的PAC Project套件,包括Basic和Professional都可获得免费的培训和产品技术支持。
关于PAC Project
PAC Project套件清单:
PAC Control™----直观的流程图、脚本控制编程软件的应用,便于在SNAP PAC控制器上开发控制策略。提供理想的顺序控制、分布式控制、过程控制、运动控制、发杂的数学计算、条件分支、字符串处理、子程序、PID回路控制等等。
PAC Display™----人机界面(HMI)的开发应用,用于建立图形界面,模仿实际运行过程。支持警报管理、配置处理、操作记录、实时及历史趋势、多媒体及无限制的标签, PAC Display等同于耗费上千美元的开发应用HMI。
PAC Manager™----配置及维护工具,用于建立及检测控制器、实时I/O数据。
EtherNet/IP 配置器----便于与Allen-Bradley Logix控制器、远程智能SNAP I/O建立通讯的配置工具。
OptoOPCServer™(包含PAC Projuct Professional软件套件或套件中的一项)----用于过程控制的OLE(OPC)2.0,它高兼容性的服务器,便于发布SNAP PAC系统数据送至具有OPC功能的客户端,包括作为第三方的HMI,如Wonderware’s InTouch®, Intellution’s iFix®和 Iconic’s Genesis®。
OptoDataLink™(包含PAC Project Professional软件套件或套件中的一项)----SNAP PAC系统与企业数据库之间,便于双向数据传输的通讯软件。如Microsoft® SQL服务器、Microsoft Access及 MySQL,无需HMI做中间媒介。
更多关于Opto 22
Opto 22公司是软硬件研发和制造商,涉及工业自动化、控制、远程监控、数据采集方面的应用。Opto 22产品使用标准的、商业化的网络及计算机技术,Opto 22公司以其简易操作、创新性、高品质、高可靠性闻名世界。Opto 22产品面向自动化终端用户、设备制造商、信息技术及操作人员。公司始建于1974年在美国加州Temecula建立。Opto 22产品通过全球分销商、系统整合销售。预知更多信息,请联系Opto 22上海代表处,电话021-58358249,或访问公司网站www.opto22.com/china。
