邦纳发布高性能SHP一体式控制器
2010-03-12 09:32 来源:中华工控网
    近日,邦纳公司正式踏足控制器市场,推出其最新力作——SHP一体式控制器系列产品。
  高性能一体式控制器
    SHP控制器是邦纳公司的杰出力作,目的是为广大机器制造商和最终用户提供简易,开放,集成和灵活的自动化解决方案。SHP控制器成本大大低于同性能PLC与人机界面组合,软件和硬件使用都非常方便。此款设备包括控制器,人机界面,内置I/O,网络和可移动的大容量数据存储器,成为一个一体化单元,是一款功能强大,可信赖的控制产品,画面和控制程序用同一个工业级软件BAPS完成。目前控制器型号有PCM-BA基本型控制器,PCM-ST标准型控制器和PCM-AD高端控制器。
  编程软件
    编程软件简单易用,画面和控制程序使用同样的软件,采用相同的变量,不需要通讯进行数据交换,不需要中间变量进行转换,只需要一次下载就可以完成画面和控制器程序的传送。软件有非常好的在线监控功能,直接在画面上显示出所有变量的数据值和状态,同时也可以进行变量表监控和强制等功能。可以同时打开多个窗口,不同窗口的程序可以复制粘贴,大大方便了程序员代码编写。每一程序行可以写多达28个条件,可以大大简化流程程序的设计。强大的控制能力,可支持浮点运算,高级数学运算,多回路PID自整定,字符串操做等。所有系列的产品都是一个软件,支持IEC61131标准,可以方便的进行不同平台的移植。完善的安全保护功能,可以确保知识产权不受侵犯。
    通讯能力
    SHP控制器拥有卓越的网络连接能力。PCM-ST标准型控制器和PCM-AD高端控制器支持USB和以太网进行程序下载和监控,同时还支持Profibus和CANOpen总线,以及邦纳自己设计的B-NET总线。其中,CANopen和B-NET两种总线协议是所有型号的标准配置,可以通过刷新硬件的FIRMWARE进行转换。PCM-BA基本型控制器,PCM-ST标准型控制器和PCM-AD高端控制器都支持CANopen主站,都可以成为PROFIBUS从站,PCM-AD高端控制器支持PROFIBUS主站。PCM-BA基本型控制器支持2个串口,PCM-ST标准型控制器和PCM-AD高端控制器都可以支持3个串口。SHP控制器具有多种通讯选件,以太网,电话调制解调器,无线通讯,GPRS/GSM,GPS定位卡。
    I/O扩展能力
    SHP控制器有多种I/O扩展方式,包括本体I/O,背板I/O模块,远程B-NET扩展I/O模块,远程 Modbus 扩展I/O模块和光纤扩展I/O模块,最多可以达到4096数字量 I/O,同时1024个模拟量I/O。背板I/O模块不是基于基架的设计,而是将它嵌在SHP控制器或可拆卸的基座上的,然后再互相堆叠,大大节省了空间。远程B-NET扩展I/O模块是SHP控制器的远程新型端子式I/O,采用B-NET总线,用于扩展任何SHP控制器的I/O容量。远程 Modbus 扩展I/O模块是SHP控制器基于串口Modbus协议的远程新型端子式I/O,经济实用。光纤扩展I/O模块主要用于PCM-AD高端控制器,主要用于大型工程项目。
  触摸屏
    PCM-BA基本型控制器,PCM-ST标准型控制器和PCM-AD高端控制器都支持触摸屏功能,可户外使用,真彩触摸屏,更好的显示生产过程和设备的进程状态;复杂图形显示功能,包括趋势图,棒图,仪表显示以及动画功能。PCM-BA基本型控制器是3.5”触摸屏,同时支持一个系统按钮和4个功能按钮,PCM-ST标准型控制器是5.7”触摸屏和PCM-AD高端控制器是12”触摸屏。
    高端功能
    PCM-AD高端控制器支持热备功能,切换时间100ms以内,已经在钢铁等多个领域有成功应用。SHP控制器具有可移动的SD卡存储,数据可以在视频手机上看到,存储卡大小从128MB到2GB任选。对于过程数据,设备配置,应用文件,这是理想的存储方式。用户可以通过此存储设备很容易的更新SHP控制器的应用程序和画面。
  应用领域
    SHP控制器包括了低,中,高不同的型号,可以很好的应用于工厂自动化和过程自动化领域,在机器离散控制和项目过程控制领域都可以等到很好的应用。其中,PCM-BA基本型控制器主要应用领域:高性价比的机械设备,如包装设备、纺机设备、材料处理、塑料机械、HVAC、起重等行业。PCM-ST主要应用领域:适用于中型项目,大型生产线和复杂机器解决方案,如污水处理、汽车生产线、食品生产线、化纤生产线、橡胶生产线、复杂包装设备、纺织设备和塑料设备等。PCM-AD高端控制器主要应用领域:给排水工程,冶金,石油天然气,煤矿,水泥,电厂,汽车,化工,地铁、机场物流等要求苛刻的大型项目。
相关新闻
编辑精选
