瑞传2U高效能网络通讯平台-NAR-5652C新品亮相
2010-03-02 09:31 来源:北京瑞传信通科技有限公司
  NAR-5652C
  2U 机架式高效能网络通信应用平台,最大可扩展 24个千兆网口
Intel® 3210 芯片组/PCI-Express千兆网络接口/ 酷睿四核心、Xeon 3000系列处理器平台
产品特性 支持Intel® LGA775 酷睿、Xeon 3000系列处理器
前端总线速率
1333MHz/1066MHz
支持双通道DDR2 800/667MHz
总线
最高可支持
8GB
系统内存,扩展性灵活
最大可扩展
24个电口或8个电口16
个光口
支持交流单电源、冗余电源配置
符合中高端网络应用平台
CPU/主板 支持Intel® LGA775系列酷睿双核心、四核心处理器
   支持Intel® Xeon 3000系列处理器
   本产品采用Intel 3210北桥和ICH9R南桥芯片组
   前端总线速率1333/1066MHz
   4240pin内存插槽,支持双通道DDR2 667/800MHz总线
系统内存 最高可支持8GB,扩充性灵活
网络接口  板载2PCI32千兆RJ45网口,Intel® 82541
   板载6PCIE(x1)千兆RJ45网口,Intel® 82574L
Bypass 功能  板载3组第2Bypass
PCI扩展槽  板载1PCI32扩展槽
   板载1PCIE(x8)扩展槽
   板载1PCIE(x8)金手指,(通过加L型转板,可扩出一个PCIE(x8)扩展槽)
存储设备  可选购ABN522/668/664/458/454L/484L/482等扩展卡
硬盘接口  CF卡、DOM模块
管理端口  2SATA接口,支持3.5寸、2.5寸硬盘应用
   前置1个板载J45串口
   1个板载2X5 pin COM2 接口
USB  前置2个板载USB 2.0接口
指示灯  电源状态、数据传输状态、Bypass
其它功能  还原出厂设定按键、系统重启按键
电源配置  2U 350W 1+1标准工业级冗余ATX电源(标配)
   2U 350W标准工业级ATX单电源(可选配)
机箱尺寸 443(宽度) x 560 (深度) x 88(高度)毫米
工作温度 540°C
工作相对湿度 20%~90
储存温度 070°C
储存相对湿度 5%~95
检测 EMI/振动/跌落/高低温/传导骚扰/辐射骚扰/
  瞬变脉冲群抗扰/冲击抗扰/电压中断抗扰
相关新闻
编辑精选
