GE传感与检测技术推出最新压力传感平台UNIK 5000
2010-02-22 09:25 来源:GE传感与检测技术
    编者语近日,GE传感与检测技术推出最新压力传感平台UNIK 5000,该平台满足灵活的高性能的可配置测量方案,广泛适用于石油天然气、汽车、航空和发电领域,以及测试设备和过程工业。
    英国 Groby– GE传感与检测技术的最新 UNIK 5000 压力传感平台完美地结合了成熟的硅技术、模块化模拟电路设计和领先的制造技术。这使得压力测量产品能够以较短的货期满足广大用户的要求, 广泛适用于石油天然气、汽车、航空和发电领域,以及测试设备和过程工业。
    正如全球产品经理 Ian Abbott 所述:“我们现在可以用标准零件库,根据客户需求,组合出不同的准确度和规格来定制压力传感器。此外,这种新颖的传感器解决方案具有特别快的发货周期。”
    成熟的 Druck 硅技术是新平台的核心,蕴含该技术的高质量硅压阻压力传感器,既坚固又稳定,具有高性能等级而未使用数字电路,因此UNIK 5000传感器特别适合于灵敏性应用,例如要求低功率、脉冲供电和快速响应的多重需求。
    UNIK 5000传感器提供从7 kPa(1.5 psi)到 70 MPa(10,000 psi)的量程范围。有三种性能等级(工业级、提高级和特优级),从0.2% 到0.04%的准确度客户可选。各种类型的压力接口可以提供选择,丰富的电气接口类型满足现场 –55 到125 的绝大部分现场环境。一套8种电路板可以为大部分应用提供合适的输出类型,同时可以允许客户指定特殊电压输出。所有的传感器单元都有高过压能力,由高等级不锈钢构成,且溯源至国际国内认证机构。
    GE传感与检测科技 (GE Sensing & Inspection Technologies)
    作为全球创新领导者,GE传感与检测科技为客户提供先进的测量,传感和检测解决方案,实现精确、高效和安全。GE传感与检测科技的产品广泛应用于石油天然气、电力、航空航天、运输、医疗等行业。GE传感与检测科技公司属于GE企业解决方案集团,在25个国家有40多家企业。请访问公司网站 www.gesensing.com.cn获取更多信息。
相关新闻
编辑精选
