Beckhoff 驱动器家族又添新成员
2010-02-03 15:20 来源:德国倍福自动化有限公司
Beckhoff 一直在不断扩充其在驱动技术领域的产品范围。最新推出的AX5140 驱动器进一步完善了高动态、高灵活性的 EtherCAT 伺服驱动器系列。AX5140 的额定电流为 40 A,填补了 AX5000 系列中 25 A 到 60 A 型号之间的空白。AX5140 的一大技术亮点就是它的性能很高,但外形却非常小巧。
额定电流为 40 A 的 AX5140 进一步完善了高动态性 EtherCAT 伺服驱动器系列。
随着额定输出功率为 40 A 的型号新添到 EtherCAT 伺服驱动器 AX51xx 系列中,额定电流从 1.5 到 170 A 的单通道伺服驱动器系列在性能方面可以得到更大提升。灵活的 AX5140 设计用于在 100 到 480 V AC 上进行三相操作。应用范围非常广泛:该款紧凑型伺服驱动器在塑料加工、金属加工、铣削和钻削中心以及挤出机领域具有很大优势。
该款启动器的设计与 18 A 和 25 A 型号相同,与其同性能级别的设备相比,AX5140 的结构特别紧凑。该款驱动器内集成了电源滤波器和镇流电阻器,配备了高性能的散热片,尺寸仅为 300 x 185 x 232 mm(H x W x D)。通过 AX-Bridge 系统,AX5140 能够快速、轻松地与其它 AX5000 驱动器连接,构成一个性能最佳的多轴系统。AX-Bridge 附件将电源、中间电路以及 24 V DC 控制和制动电压结合在一起。
AX5140 具有与其它 AX5100 系列设备相同的算法和控制器结构,能够与各种电机相连。例如,它可与绕组代码为‘Q’的 AM307x 系列同步伺服电机一起构成一个高动态性驱动器模块。其它未变的特征包括:设备仍带多反馈接口、诊断和参数设置显示以及数字 I/O 接口。安全功能,如重启锁,也通过 Beckhoff TwinSAFE 安全解决方案集成在了该款 EtherCAT 伺服驱动器中。
关于德国倍福
德国倍福自动化有限公司的-总部位于德国威尔市。公司在世界各地设有分支机构,加上全球的合作伙伴,目前公司业务已遍及60多个国家。
倍福始终以基于PC的自动化新技术作为公司的发展理念,所生产的工业电脑、现场总线模块、驱动产品和TwinCAT控制软件构成了一套完整的、相互兼容的控制系统,可为各个工控领域提供开放式自动化系统和完整的解决方案。近30年来,倍福公司的元件和系统解决方案在世界各地得到了广泛的应用。
自2001年3月德国倍福成立北京代表处以来,公司在中国的业务迅速发展,先后成立了上海代表处和广州代表处,并在宁波、武汉、成都、青岛设立了联络处。2007年8月上海代表处经转制后正式成立倍福中国公司,并将倍福中国区总部迁至上海。随着各种具有良好性价比的新产品、新技术不断进入中国市场,其勇于打破传统控制模式,倾力推广PC控制新技术的理念已被越来越多的中国用户所接受。如需了解更多信息,请登陆 Beckhoff 中文官方网站www.beckhoff.com.cn。
