OEM自动化产品市场规模的分布
2009-12-27 13:59 来源:mirautomation
中国OEM市场的特点
OEM客户需要把供应商的产品以及元器件组装到自己生产的产品、机器上,然后销售给它的客户。从这个角度看,OEM客户类似于系统集成商。同时,由于OEM客户所特有的一些特点,决定了其对自动化产品供应商的要求和项目型市场完全不同。我们认为中国典型的OEM客户具有如下特点:
1) 中国是世界制造业的中心,拥有全球最大的OEM市场;另一方面,中国OEM市场又是一个充分竞争的市场,几乎是全球竞争最为激烈的一个市场,各大自动化厂商都试图在中国巨大的市场中拥有一席之地。
2) 中国OEM用户对自动化产品的性价比要求比较高,通常要求的自动化产品的价格,要比世界其它区域来的低。主要原因是:首先,中国OEM用户群体大多数是中小型私营企业或民营企业,其资金并不充裕,而且对自动化产品的品牌要求不如对价格要求强烈;其次,一般来说OEM用户的采购都具有长期性和周期性,因此OEM用户希望从自动化供应商那里得到一个相对较低的长期供货价格;最后,目前国内的知名自动化供应商众多,市场的充分竞争,使得OEM用户可以选择的品牌较多,而且可以货比三家。
3) 中国OEM用户对产品供货期的要求一般相对较短。因为OEM用户采购行为具有周期性,而且其设备产品出厂也具有周期性,一般来说一接到订单就马上动手生产,因此要求产品供应商或者代理商能够在最短时间交货。目前多数供应商对于主流产品,已经可以做到供货周期为1~2天。
4) 目前OEM市场对自动化产品的性能和质量要求也越来越高。中国的OEM用户经过几年的快速发展,其生产设备和机器的种类越来约齐全,而且功能要求越来越复杂对产品的性能要求,中高端机型已经越来越成为市场的主流机型,因此其对自动化产品的功能要求,已经不是几年前大多数供应商所理解的——中国是一个低端市场,对产品的功能要求非常简单。相反,目前中国OEM用户对产品性能的要求在未来几年甚至会超过国外发达国家。
OEM自动化产品市场规模的分布——产品
本报告中所指的自动化产品包括PLC,HMI,变频器,低压电器以及伺服产品。
PLC+HMI+传动或运动控制产品,已经是很多OEM机械的标准配置。并且这种配置呈现明显的提升趋势。这表现在PLC的功能要求更强,譬如通讯、运动控制等方面。HMI的配置中触摸屏和平板电脑的比例也在逐渐提升,并且大屏趋向明显。变频器的配置也进入主流和标准化。运动控制的提升更为明显,在过去几年,伺服一直是增长最快的产品,当然,市场仍然处在初期,用户的接纳大多是入门级的中低端产品。
2008年主要自动化产品在OEM市场的应用-分产品
OEM自动化产品市场规模的分布——行业
2008年自动化产品在OEM行业的分布如下图所示,其中纺织机械、机床和风力发电行业是自动化产品应用的大行业。中国做为纺织大国,每年也生产大量的各种类型的纺织机械,而且纺织机械做为自动化产品应用的传统行业,其自动化产品应用非常广泛。机床行业主要应用的产品是伺服产品,另外低压产业也有大量使用。而风力发电行业是最近几年迅速发展的新兴行业,每年以翻倍的速度增长,而且对自动化产品如控制器、伺服、变频器等有大量使用。
表2:2008年主要自动化产品在OEM市场的应用-分行业
自动化产品在OEM市场的销售模式
通常来说,供应商主要依靠分销和直销的力量对产品进行销售,而针对不同的产品,供应商所倚重的分销和直销力量各不相同。对于中国OEM市场,分销是众多供应商所广泛采用的销售模式,甚至有些大的供应商对其产品只采用分销而不采用直销。供应商之所以如此倚重分销模式,主要原因如下:
1) 在厂商的协助下,开展分销商所在区域的市场拓展工作,这样做相对来说是一种成本较低的业务拓展方式
2) 为客户提供基本的技术支持、产品培训等服务
3) 为保证及时交货,分销商通常备有一定库存,减轻厂商的备库存成本
4) 规避商业风险
此外,在OEM市场,有些产品的使用复杂程度较高,例如PLC(可编程控制器),通常需要一些熟悉产品的第三方厂商帮助客户进行编程、现场维护、设备调试等工作。提供这种服务的第三方厂商,我们成为OEM行业系统集成商。要成为具有实力的行业系统集成商,通常需要具备两个条件:第一,需要熟悉该行业所使用的相关自动化产品的性能,熟悉其使用和编程;第二,熟悉该行业的工艺流程,这样才可以协助客户进行设备调试和现场维护。
当然,大多数比较简单的自动化产品相对比较简单,客户可以直接使用而不需要第三方的指导。
图1:自动化产品在OEM市场的销售模式
