研扬发布一款PCI半长CPU卡
2009-12-28 09:57 来源:研扬科技集团
12月23日,研扬推出一款全新的半长CPU卡——HSB-945P。此产品是一款PCI单板计算机,采用Intel AtomTM N270处理器,具有低功耗,多媒体工作性能。
HSB-945P采用Intel 945GSE和ICH7M 芯片组,支持Intel AtomTM 1.6 GHz 处理器。这款单板计算机配有1个SODIMM插槽,支持200-pin DDR II SODIMM系统内存,最大1GB。网络通讯可通过选配的以太网设备10/100Base-T Intel 82562GZ 和10/100/1000Base-T Intel 82573L或两台l 10/100/1000Base-T设备Intel 82573L和Intel 82574L来完成。HSB-945P选用Intel 945GSE和Chrontel 7307芯片组,支持CRT&LCD同步显示,集成Intel GMA950图形引擎用于增强图形和3D渲染。此外,HSB-945P通过1个box header 配有1个DB15 VGA 和1个DVI 接口。选配的AC97解码子板可安装在HSB-945P上以支持多媒体应用。
“HSB-945P是研扬PCI半长CPU卡家庭成员之一,是为了用在以PCI为基础的背板上而专门设计的。另外,除了网络通讯外,这款产品还具有系统通信接口,包括5个USB2.0接口,4个COM口,1个并口和数字I / O,所有这些都使这款单板计算机在通用的系统下有不同的应用,”研扬工业系统解决方案产品经理Sean Lin说到。“HSB-945P的扩展是基于半长CPU卡,具有丰富的存储,包括2个板载SATA II,,1个40-pin IDE插槽和1个Type II CompactFlashTM 插槽。” Sean补充到。
HSB-945P是针对工业自动化,交通,银行,信息技术,HMI和工作站市场而专门设计的。如果您正在寻找一款高性能,高效率的PCI单板计算机,其中有许多I/O可选,并且价格极具竞争力。毫无疑问,HSB-945P将是您的最佳选择。欲了解更多关于HSB-945P的产品信息,请访问www.aaeon.com.cn或联系研扬各区域销售部门。
