创新腾飞——力控eforcecon产品横空出世
2009-12-25 16:43 来源:力控科技
符合大型工厂模型的设计
力控eForceCon®系列软件的设计完全符合远程大型工厂管理与监控模式,根据大型工厂远程监控的需要采用多种“模型与软数据库总线”技术进行系统设计,支持远程部署和在线修改参数,适合多人协作开发,根据实际需要,可按照历史服务器、事件服务器、报警服务器、Web服务器、企业信息门户等多种应用模式进行系统配置。
力控eForceCon®系列软件支持工厂数据模型、工程模型、窗口模型、智能单元模型、对象模型等多种对象技术,跨平台的可视化与数据管理的分布式设计可以构造复杂灵活的企业信息化系统,充分保证系统的扩展与增值。
“动态”数据源的设计保证了力控ForceCon®系列软件与第三方SQL关系数据库及大型实时历史数据库之间的数据任意简单调用与连接。
支持以B/S和C/S等模式在大型广域网进行生产监控应用,客户端只需要标准的IE浏览器和PDA掌上终端便可完成,支持.net平台及javascript进行web门户扩展集成,保证了及企业生产实时信息门户的构建。
完整的冗余与容错技术
力控的eForceCon从系统架构设计、负载均衡、故障隔离、快速维护、冗余与容错等技术上采用了大胆的创新与探索,主要的特点如下:
内置的分布式的实时数据库支持多种工厂模型的信息数据类型及结构,分层结构设计方便了“海量”的数据管理与历史数据归档,支持参数的“动态”注册,方便负载调度。
历史数据存储支持数据定时存储、条件存储、变化压缩存储、趋势压缩存储等多种归档方式,具备了更强大的生产数据分析与统计功能。
分布式报警系统具备报警存储、统计、分析、显示、查询、事件触发、打印等多种功能,多达9999个报警优先级。针对报警对象可以采用树形结构的报警组管理,支持精确立体多维定位报警信息,方便查找与管理。支持以多媒体语音、视频、文本语音转换、邮件和短信等实时方式的报警通知与输出,支持报警、事件网络数据断线存储,恢复功能。
系统支持“软”冗余与“硬”冗余配置方式,支持系统集群配置,具备自诊断与自恢复技术,统一的进程管理具备自诊断与自恢复的“看门狗”功能,充分保证整个系统的稳定与安全。
负载均衡技术深入到分布式组件的设计,远程数据传输支持断线重连与恢复机制,不同图形与图像资源的“隔离”的封装设计在保证绚丽的监控效果的同时,同时又保证了系统的稳定性。
IO设备通讯支持设备冗余,通道冗余,支持通讯负载均衡与通讯效率的动态优化,支持控制网络的异种通讯链路故障切换,全新的多进程和多线程网络通讯调度机制使通讯效率更高、速度更快。
灵活方便的模板化设计环境
提供集成化的设计环境,对从工程模板创建、数据模型与画面模型等都进行了完整的模板化设计,支持窗口模板、画面模板、对象模板,支持自定义属性、方法、事件等,同时可以将动态变量与属性进行自定义关联,方便操作与开发。
支持多人协作与远程部署工程,支持工程模型的导入与导出、方便快速进行工程组态,支持系统文件与工程文件的在线升级与动态维护。
支持调度系统大画面的无极放大、缩小、拖动、鹰眼导航漫游,支持工程分辨率的自动调整,系统支持一机多屏配置,方便构建大型调度系统的总揽画面。
提供方便的渐进色调色板,支持GDI+图形画刷进行图板过渡色修饰,支持2D、3D等图形模拟与导入,画面结构支持分层设计,对系统画面的多个图层可以进行任意定义与操作。
提供上千种丰富的图形元素,具备丰富的“矢量”行业图库集,同时也提供部分工业现场常用的flash图库,支持旋转和平移函数,可以实现类机械臂操作。
对象模板的“实例化”可以演化出若干个具有相同逻辑的应用对象,每个对象模板的每一个实例化对象可以自己设置不同的变量、文本及属性,来完成同一类型设备的不同应用的监控。
开放的设计保证与Flash、3DS模型进行交互,从脚本级别完成互操作,借用Flash的强大图形和动画效果以及灵活的Flash脚本,可以提供一个全新的多媒体图像展现平台, 提供的3D和Flash子图可以直接与系统数据库变量进行映射,共同构造动态绚丽效果。
强大的编译及运算引擎
采用独创的“隐形脚本”技术,支持脚本在线调试,通过VBA脚本引擎接口可以用VBA访问组件的属性、方法,实时数据库支持后台“计算脚本”技术,保证数据处理、统计运算便捷,多种“脚本”技术的嵌套与融合保证了系统最大便利的集成与开发。
支持变量动态注册机制,支持变量智能搜索、快速编辑定位、查找、排序及变量导入导出功能。
具备强大的对象及OCX容器,通过脚本可以完美的集成第三方的ActiveX插件,并且支持第三方的ActiveX组件进行Web发布。
面向“服务模式”的可视化系统
目前的地理信息系统、视频监控系统、虚拟显示技术、三维图像技术、GDI+技术纷纷集成在SCADA系统中,力控eForcecon软件可以与各类第三方系统软件系统进行无缝交互,支持组件的协同工作,系统除了提供多种快速的分析曲线、报表、报警的模板外,还提供以下多种系统扩展开发工具:
画面导航:导航器基于全局和画面分别设计,可以自由摆放,可自由设计菜单、工具条、导航树等,自动绑定脚本和系统动作。
多媒体:与不同厂家视频、音频等多媒体技术完美结合,支持容器播放与Web集成。
地理信息系统:支持Mapinfo与ArcGIS的地图文件格式,支持组件方式集成GIS-GPS的功能方便充分融合。
视频:与视频监控系统进行良好的集成,支持SCADA画面如何与视频画面进行联动,可以与数字视频技术基于服务器端与客户端方式的开放融合。
报表工具:
兼容Excel工作表文件,提供类Excel的绝大部分功能,提供丰富的报表操作函数集、支持复杂脚本控制,包括:脚本调用和事件脚本。
