Silicon Labs推出下一代交流电流传感器系列
2009-12-17 09:32
高性能模拟与混合信号IC领导厂商Silicon Laboratories (芯科实验室有限公司, Nasdaq: SLAB)今日推出下一代交流电流传感器系列,可取代传统的电流变压器。Silicon Labs新推出的Si85xx交流电流传感器提供高达5 kVrms的电气隔离,以确保在安全性上符合各种重要电力传输系统的要求,例如AC-DC交换式电源供应器、隔离型DC-DC电源、马达控制应用及照明电子镇流器等。
针对当今的电力传输系统,Si85xx交流电流传感器可提供更可靠及更具成本效益的选择,与传统的变压器不同。传统的变压器体积庞大且笨重,会导致显著的电力损失并造成寄生效应,使系统设计更为复杂。高集成度的ISOpro交流电流传感器具有极精密的架构,能将滤波器和重置电路等昂贵分立组件的需求降至最低。目前已开始提供4×4×1mm的小体积QFN封装,可轻松布局于空间有限的印制电路板上。
Si85xx传感器提供5A、10A和20A版本,以完整的输出范围提供2.0V的大型输出信号电平,不需再使用另外的放大器。在全桥应用中,“ping-pong”输出模式让一个传感器便能取代两个电流变压器及相关器件,如此能减少50%以上的电路板面积以及超过0.3美元的BOM成本。
提供业界最低的寄生损失(Parasitic Loss),Si85xx电流传感器能让设计人员最大化系统效率并满足极具挑战性的电力预算,以符合绿色能源标准。此器件的低电阻(<1.3mΩ)和极小的寄生电感(<2nH)能打造出更高效率的电源供应,让设计更容易和更快速。
“有别于传统的变压器及其周边外设,Silicon Labs的ISOpro Si85xx隔离型交流电流传感器提供另一个节省空间和成本的选择。”Silicon Laboratories副总裁Dave Bresemann表示,“Si85xx电流传感器还能大幅改善系统可靠性。采用主流的CMOS工艺技术,Si85xx无需像传统的机械式变压器需进行组装时的手工调整或校准,这些程序会受到电机方面变量的影响,进而导致稳定性下降并造成生产上的问题。”
为简化设计程序,Si85xx交流电流传感器系列由完整的开发工具套件支持,其中包括Si85xx评估板和OPENLPPOL评估板开放回路POL(point-of-load)参考设计。
价格和供货
Si85xx ISOpro组件在两种精简封装中集成了完整的电流感测功能:
· 具有5 kVrms隔离额定值的20管脚SOIC封装,适用建置于全球市场的系统,这些系统的电力供应来自于各种不同的交流输入电压范围。
· 小体积的4×4×1mm QFN封装适用于空间有限的设计,其需要约1 kVrms的隔离额定值。此QFN组件体积仅为最小的竞争产品的四分之一,且在厚度上比传统变压器少五倍。
Si85xx交流电流传感器样品现已供应。根据隔离额定值、封装形式、电流范围和输出模式的不同,在一万颗采购量时,单颗报价为0.56至1.07美元。Si85xx评估板和OPENLPPOL评估板的定价分别为19.95和99.00美元。
