伊玛RB系列雷达导波料位计惊艳上市
2009-12-04 09:23 来源:伊玛精密电子(苏州)有限公司
伊玛推出全新RB系列雷达导波料位计, 采用的是新一代TDR (Time Domain Reflectometry) 高端技术,利用雷达波对侦测目标的反应时间差原理,实时监控液体的位置,可广泛的适用于任何液体,例如黏性流体、油、水。通常传感器对于顶部和底部的区域不能测量得准确,但是本产品不能测量的区域非常的小,特别适合用于小的桶槽中。其优越性体在于它不仅可以持续性的精确计算料位高度,并且结合了开关量的输出,因此具备二合一的功能的产品,节省了客户的生产成本。
RB系列雷达导波料位计简便了安装过程,并且提供安装的灵活性。第一、由于安装在桶槽的正上方位置, 移动位置相当便利,它的手动调节装置可免去客户需要调整料位高度时所做的额外位置更换,也无须在桶槽上重新穿孔 ; 第二、此款料位计几乎没有安装上的限制,无论是在小的或是高的桶槽或是狭窄的喷嘴。第三、甚至在于特殊的使用环境,像是不规则形状的桶槽或是安装接近于桶槽的边缘,都可以有精准和出色的测量结果。探杆的长度为100~3000mm、如加装同轴杆长为100~6000mm,提供不同的长度选择。
此产品独特的四线设计使其可以适应不同的工业环境和任何的料桶形状。经过严格的测试证明,该款产品抗静电、抗干扰、稳定性高。另外,全新技术的创新设计,不但能够正确的讯号检测和分析,并且不受任何的外在因素所干扰。这款TDR料位系统可透过HART协议连结到个人计算机上,输出类型有4-20ma模拟量和DC PNP开关量两种选择,防护等级达到了IP67,它适用的工作温度介于-40°C...+150°C,压力承受为-1...40bar,精密度为±3mm。
伊玛RB系列的推出,丰富了客户在料位系统的应用需求,为客户提供了一个更为灵活、使用范围广、功能强大的解决方案。典型的应用行业例如水处理、电力、化工、环保、冶金。
亮点:
适合几乎所有液体的料位测量
采用TDR高端技术
持续侦测与开关量二合一,安装简便、降低成本
独特的设计使其适应不同工业环境和料筒形状
抗干扰、抗静电,稳定性高
信号更加集中,消除背景
支持Hart协定
可测量低介电常数液体如油类和碳氢化合物
产品特点:
螺紋連接:G3/4”
探头长度:标准长度为1000mm (长度可依客户需求选择)
精度:±3mm
输出:4~20mA/Hart (测量范围可设置);DC PNP NO/NC (短路保护)
工作电压:12~30 VDC
工作温度:-40~150℃
环境温度:-40~80℃
压力范围:-1~40bar
防护等级:IP67
外壳材质:铝/ABS+PC;不锈钢S304
