控创推出双千兆以太网接口的夹层板XMC-ETH2
2009-11-30 17:05 来源:控创(北京)科技有限公司
    近日,通过强健的、具有长期可用性和双千兆以太网接口的夹层板,所有具备PMC或XMC插槽的CompactPCI,VME 或 VPX 系统都可扩展双千兆以太网接口,接口位置可以从前端面板引出,也可以后出。控创 XMC-ETH2夹层板配备了Intel 82571高端双通道以太网控制器,可提供理想的数据吞吐量。
  为了满足不同需求,该产品有两个版本:对流散热(标准商业版 (SA))或传导散热(强化传导散热 (RC))。得益于控创的专有长期产品支持(LTS),客户可享受十年以上的产品服务和支持。这也使得控创 XMC-ETH2成为基础设施建设的理想选择。适用于为医疗, 交通, 军事, 航天, 能源 以及自动化 领域。
  由于控创 XMC-ETH2支持XMC 和 PMC扩展插槽,所以得以广泛用在不同的设计中。该产品采用即插即用设计,可根据电源供给是否来自P5接口(x4 PCI Express)来自动选择数据总线。当P5 上的电源被检测到的同时,总线接口则成为4线PCI Express接口。否则切换至PMC接口的33 MHz 或 66 MHz 32位PCI接口 。集成的DIP跳线允许手动选择总线。还有一个DIP开关控制前端面板(RJ-45)或后出(P4) 以太网接口。每个通道都能独立路由。
  控创XMC-ETH2双以太网夹层板支持Linux, VxWorks 和Windows XP操作系统。对流散热的SA版本工作温度范围为0 °C 到 55 °C (VITA 47-Class AC1),传导散热的RC版本工作温度范围为-40°C到 85°C (VITA 47-Class CC4)。
相关新闻
编辑精选
