铭纬推出新品SDR-120系列
2009-08-14 17:26 来源:广州科韵商贸发展有限公司
    明纬继推出SDR-240(240W)与SDR-480(480W)薄型化高效能轨道式单输出电源供应器之後,向下延伸新开发完成了交流/直流具Class I绝缘等级之120W产品 ~ SDR-120系列,以满足市场上对中小瓦数薄型化高性能轨道式电源的需求。本机型采用新一代高效率线路设计,拥有91%的超高转换效率,於自然风冷的状况下最高可於55~60℃环温持续提供120W,并拥有短暂提供180W峰值输出达3秒钟之能力。
    SDR-120内建主动式功率因数矫正器(Active PFC),可接受全范围88~264VAC电压输入,并满足欧盟EN61000-3-2对谐波电流的要求。本机型的宽度为40mm超薄型的设计,让它於宝贵的轨道上可大幅地减少占据空间,其体积比起前一代DR-120(120W)小了足足有30.69%,工作效率比DR-120对应机种提昇了5~9%,可有效节省能源以符合绿色电源之趋势。其他标准功能包含DC OK继电器接点(relay contact)讯号输出、前面板LED指示灯、短路保护、过载保护(定电流型式,3秒後关机)、过电压保护与过温度保护。另为满足海事与半导体产业相关的应用需求,除了一般的UL、CUL、TUV、CE认证外,本系列亦设计符合GL(德国船级协会)、SEMI F47(Semiconductor Equipment Materials International)等法规认证。合适的应用产业包含工业控制、半导体制程设备、工厂自动化、机电设备、船舶相关应用……等。
产品特性:
·         91%高工作效率
·         180W峰值输出达3秒
·         全范围88~264Vac交流输入
·         内建主动式功率因数矫正功能(Active PFC)
·         保护功能:短路保护、过电压保护、过负载保护(定电流,3秒後关机)、过温度保护
·         自然风冷散热
·         DC OK继电器接点
·         LED电源指示灯
·         适合安装於DIN轨道TS-35/7.5或15
·         认证:UL / CUL / TUV / CE / CB / SEMI F47 / GL
·         尺寸(宽x高x深):40x125.2x113.5mm
·         3年保固期
相关新闻
编辑精选
